Текущее время: 20 апр 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P) выключается через 30 мин.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:43
Принесли в ремонт Acer клиент сам менял клавиатуру и не сняв аккумулятор начал дергать все шлейфы из разъемов. Вскрытие показало что надо менять хаб HM77 с партдиректа пришел вроде новый отреболил заменил. Дальше выяснилось что сгорел ключ U8 дает питание 3 В. на матрицу и сгорел тикон матрицы пробиты преды и выгорела микросхема. Заказал матрицу поменял. Вместо ключа U8 пока бросил перемычку. Ноут завелся загрузил винду прошел все тесты но через 30 мин. после включения вырубился сам. И так постоянно хоть в винде хоть в биосе 30мин. и отключается. Подумал на слет МЕ региона залил чистый биос с сайта производителя без изменений. Перешил мульт KB9012 на прошивку с сайта производителя без изменений, пробовал разные версии биосов и прошивок мульта с этого сайта (штуки три не меньше) без результата мысли пока закончились может кто подскажет куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) выключается через 30 мин.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:14
так ведет себя когда на hm70(sjtnv)
core i3-5-7 серии ставят
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 22:49
На первобуке несколько тем про 77 с партса, дескать ремарк с 70. Месяца 2 как растянулось с момента первой жалобы.
Даже от них там ответ был, что меры приняты, косяк подтвержден, дефективная партия изъята из продажи. Либо это ложь, либо у вас старые закупки.
В диспетчере или аиде определите что за мост.
В последнее время я лично сторонник инж. семплов, разных.. недорого, не ремарк и чёт не было нигде косяков, может везло..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 11:46
Вот спасибо мозги вправили действительно аида выдала HM70 хотя на чипе маркировка SLJ8C - HM77 ну да с китайцев станется нарисовать что угодно. Работаю с партсом уже не первый год косяки у них редко бывают а таких и не встречал так что даже и не думал в этом направлении, чип перед реболом внимательно осмотрел был точно новый да и бессвинцовка шары ну видно китайцы бизнес делают. Всем спасибо проблемма решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается
stfckp
16
3758
17 окт 2017, 22:16
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41
chulat
5279
29 янв 2015, 22:45
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (la-9535p) Не включается
Azim
16 июн 2015, 16:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 570G (Z5WE1 LA-9535P) Непонятки с зарядкой.
shaman
10 авг 2015, 18:32
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_, Yandex [BOT] и гости: 16
cron
