Текущее время: 28 мар 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5920G (Quanta ZD1) не включается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 23:58
ACER Aspire 5920G ,материнская плата DAOZD1MB6F0 REV:E.Нет запуска при подключение блока питания загорается светодиод на кнопке включения и на левой полоске.Индикация запуска и заряда акб отсутствует, :ny_tik:
Дежурное напряжение 5 и 3.3 вольта.Подскажите в какую сторону копать :ne_vi_del: ?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5920G (Quanta ZD1) не включается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 01:06
Александр59 писал(а):
Подскажите в какую сторону копать ?
Здравствуйте, неоднократно уже твердили, как и куда надо копать:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Cogito, ergo sum.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (Quanta ZD1) Замена G84-600-A2
wild1675
09 ноя 2016, 01:08
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920g (quanta ZD1) Вопрос по платам P407 и P555
volkol
2807
18 май 2015, 12:35
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
7346
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
bespaleva
09 май 2016, 13:50
bespaleva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexN, dzgaga, himera666, nurik2604, Skeptik177, Денис Скляров и гости: 31
