Текущее время: 26 апр 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: Emachines E727 (Pawf5)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:58
Пришёл с проблемой - не стартует.
BIOS шился разными версиями с оф. сайта.
Питания все присутствуют и соответствуют схеме.
Потребление после включения 0,65А, затем понижается до 0,54А и стоит.
По мульту (KB926QF D3) все сигналы в норме кроме ENBKL (112 нога), BKOFF# (105) и WL_OFF# (106) - тут по 0в.
ENBKL упирается в север (AC82GL40) - пишут, что часто на данной платформе отрываются пятаки под ним (?).
Прошу помощи в дальнейшей диагностике причины не старта.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E727 (Pawf5)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:26
Вы уперлись в сигналы, которые в последнюю очередь поднимаются, они сейчас значения не имеют.
Для начала: подкинуть память, процессор, пост-карту правильно подключить.
Проверить, не реагирюет ли плата на прижим чипов, сокета.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:58
Chazy-Chaz писал(а):
подкинуть память, процессор, пост-карту подключить
Процессора на данный момент нет по замену, память подкидывал - безрезультатно, пост-карту пока не распаивал - завтра подкину процессор и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
... и да...на прижим чипы и сокет не реагируют.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:18
Продолжил...
...подкинул процессор - мать стартанула (с внешним монитором), ставлю назад родной - и о чудо, и на родном успешный старт.
Посмотрел под микроскопом на сокет - ни чего подозрительного не обнаружил. По-нажимал на углы, слегка погнул плату, поставил сразу родной проц - плата работает! Даже не знаю...
Собрал с родной матрицей - нет картинки. Обнаружил отсутствие +LCDVDD, восстановил заменой Q36 (2N7002), машинка на прогоне...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:24
Мог быть изначально не дожат зажим процессора.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E727 (Pawf5)) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:12
Спустя месяц возврата нет. Будем считать проблему решённой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E527 E727
rks
01 фев 2018, 12:04
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (PAWF5 LA-4855P Rev:1.0) Не работает камера
Lexan88
28 ноя 2015, 15:34
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (LA-4855P PAWF5) подскажите номиналы резисторов
Абитуриент
25 фев 2016, 16:59
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell pawf7 (pawf5 la-4855p rev:1.0) dump bios
в форуме Packard Bell & NEC
dodo1
16 авг 2016, 19:43
bogivet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео
yura6110
2769
20 апр 2018, 12:06
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 49
