Заголовок сообщения: ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают
Добавлено: 10 мар 2017, 13:10
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 16:09 Наличности на руках: 0.06 Сообщения: 183 Откуда: Житомир
После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягиваются, и при включении появляется подсветка с курсором слева вверху на секунду. Биос залил последний. Что не так ?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтяги
Добавлено: 10 мар 2017, 13:43
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40 Сообщения: 785 Откуда: Munkács
страпы правильно переставили? выставте фото после переделки
ipk
Добавлено: 10 мар 2017, 13:59
фото платы !!!
joni12341
Добавлено: 10 мар 2017, 14:09
если не ошибаюсь R71 R72 надо снять
ipk
Добавлено: 10 мар 2017, 14:12
Может не успел за 16 минут. И не так там все просто бывает ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- Re: ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают Еще может встройка приказала "долго жить"?
ipk
Добавлено: 10 мар 2017, 14:28
там вроде ставят эти резисторы R71 R72 без них нет подсветки !!! Кстати мост новый !!!
Elektronik388
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, KulibinSam и гости: 21
