Текущее время: 26 апр 2024, 07:41
}I{eneI{
Заголовок сообщения: travelmate p453 (ba50 rev:2.2) не загружается Добавлено: 10 мар 2017, 15:55 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Пришел данный ноут с неисправностью "не включается". Видимых физических повреждений не нашел, перепрошил биос (обе флешки) - ноут ожил, но радость была не долгой... Загрузка идет до логотипа "ACER" и все, на кнопки не реагирует, кроме кнопки выключения. БИОС уже не помню откуда взял. Что делалось: менял проц, память, отключил камеру, отключил TPM_DB03 модуль, снял картридер, снял аудио кодек, снял сетевуху - эффекта ноль( был под рукой HM76, заменил - нет изменений. Осталось поменять флешки (pm25ld010+25q64fv) да мульт (IT8518E HXA)... Впервые с такой проблемой сталкиваюсь... Посткарта в PCI показывает пост 0B, ни о чем не говорит... Чет не знаю в каком направлении копать(
Заголовок сообщения: Re: travelmate p453 (ba50 rev:2.2) не загружается Добавлено: 11 мар 2017, 15:48 |
}I{eneI{ писал(а): БИОС уже не помню откуда взял. Я бы с этого начал. На офсайте смотрел?
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: travelmate p453 (ba50 rev:2.2) не загружается Добавлено: 13 мар 2017, 18:46 |
MSF113 На офсайте только обновления. Большое спасибо за пинок в нужном направлении!!! Ноут давно лежит и, видимо, когда занимался им дампа не было нормального. Тяжело в одиночку свои же ошибки искать... Дамп скачал здесь же на сайте. Теперь проблема в другом, не могу его заставить загружаться с диска и с флешки, их он видит, но говорит что нет устройств для загрузки. Пробовал и легаси режим и уефи, ничего не помогает. Похоже нужно серийники прописывать в биосе. Родной дамп есть, попробую его покапать, может найду... А может такое быть из-за неродного моста? Был HM77, поставил HM76.
