https://vlab.su/
Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58370
Страница 1 из 1
Neadekvaten [ 10 мар 2017, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
Не было изо. Слегда дунул - картинка пошла. Поменял 216-0728020, в режиме дуал график дрова ставятся, но не фурычит, а в режиме только дискретки - цветной муар вокруг значка 7ки при загрузке и повисон. Ставил 2 заведомо исправных видика. Можно ли это переделать на Интеловскую графику или таки менять оперативу видика пробовать ?
Схема есть.
Elektronik388 [ 10 мар 2017, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
Ты сам на все свои вопросы ответил
Neadekvaten [ 14 мар 2017, 14:37 ]
память поменял, проблемы остались
Neadekvaten [ 15 мар 2017, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой  [РЕШЕНО]
отправился на органы
http://www.phpbb.com/
