Текущее время: 29 мар 2024, 09:18
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (la-7912p) Нет +VGFX_CORE нужен совет Добавлено: 13 мар 2017, 19:04 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
hardhaker писал(а): Толку ноль. Плата стартует, но нет 1.1V А жизнь то на основной флэшке есть? Пока инициализации не будет, не появится и +VGFX_CORE. hardhaker писал(а): Менял мультиконтроллер на заведомо рабочий и прошил его с форума Прошивать нужно всю троицу сразу.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (la-7912p) Нет +VGFX_CORE нужен совет Добавлено: 13 мар 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Rublin писал(а): На катушке PL10, оказалось 20 Ом при дефолтных 330 Ом. а как вы узнали, что по дефолту должно быть? У вас наверняка донорская плата была? У меня просто тоже на pl15 всего лишь 9ом и я не знаю нормально ли это... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Всю троицу прошил по очереди. Сначала биос, МЕ, а потом мультик
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (la-7912p) Нет +VGFX_CORE нужен совет Добавлено: 13 мар 2017, 20:53 |
hardhaker писал(а): У меня просто тоже на pl15 всего лишь 9ом и я не знаю нормально ли это В данном случае, как бы норма. Должно быть в пределах 12 Ом. Привел как пример, что косячить на плате может все, что угодно.. ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- hardhaker писал(а): У вас наверняка донорская плата была? Сообщение не в тему Если занимаетесь ремонтом на постоянной основе, не лишнее иметь под рукой ходовые рабочие платы. Очень облегчает и ускоряет ремонт, а продать всегда успеете..
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (la-7912p) Нет +VGFX_CORE нужен совет [РЕШЕНО] Добавлено: 13 мар 2017, 22:49 |
Rublin писал(а): Если занимаетесь ремонтом на постоянной основе, не лишнее иметь под рукой ходовые рабочие платы. Да спасибо этот совет мне помог) По вашему совету, я обшарил склад и нашел такую плату полностью рабочую, но без внешнего видео. Клиент не против. Ноутбук восстановлен. Всем спасибо! p.s. Клиенту срочно нужен ноут, поэтому плату придется вернуть клиенту, а поставить рабочую. Времени нет ее ремонтировать....
