Acer E1-571G (la-7912p) Нет +VGFX_CORE нужен совет https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=58477 |
hardhaker [ 13 мар 2017, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-571G (la-7912p) Нет +VGFX_CORE нужен совет |
Здравствуйте! Принесли в ремонт данный ноутбук. Все питания в норме кроме +VGFX_CORE на PL22 не подымается. Из за этого и нет изображения. Что делалось: 1) Подкидывал ОЗУ, проц 2) шился БИОС, ME регион и сам мультиконтроллер kb9012 3) Менял мультиконтроллер на заведомо рабочий и прошил его с форума 4) Проверял шим, путем отпайки резистора pr177 - 1.1v появляется и на всякий случай менял сам шим ISL95836 5) от безысходности поменял ХАБ HM77 6) Пробовал разные манипуляции с платой, подпаивал отгнившие элементы (контрольные точки и другое) 7) Отпаял сеть и звук Толку ноль. Плата стартует, но нет 1.1V На форуме много начатых постов, но завершения нет толкового. Я так понял, что это болячка платы такая. Есть соображения? заранее спасибо! |
Электронщик [ 13 мар 2017, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571G (la-7912p) Нет +VGFX_CORE нужен совет |
...а внимательно по табличке просмотри |
hardhaker [ 13 мар 2017, 17:38 ] | |
Проблема в чем то другом? |
Mender [ 13 мар 2017, 18:25 ] | |
Должно подниматься - когда остальное запустится. Отсутсвие этого напряжения - следствие, а не причина. Вот лежат два точно таких же трупа... Один даже однократно запустился, после того, как я снял звук. Но только один раз... |
hardhaker [ 13 мар 2017, 18:48 ] | |
надо найти причину.. Добавлю, что генерация на всех кварцах есть. А вот с обменом проблема. Видно осциллографом, что есть кратковременное обращение к флешке биоса и всё, все питания на катушках присутствуют, сбитых/отгнивших элементов не нашел. |
Rublin [ 13 мар 2017, 19:04 ] | |
hardhaker писал(а): Толку ноль. Плата стартует, но нет 1.1V А жизнь то на основной флэшке есть? Пока инициализации не будет, не появится и +VGFX_CORE. hardhaker писал(а): Менял мультиконтроллер на заведомо рабочий и прошил его с форума Прошивать нужно всю троицу сразу. |
Mender [ 13 мар 2017, 19:07 ] | |
У них даже на LPC есть жизнь кратковременно. И код какой-то левый (B0) проскакивает. |
Rublin [ 13 мар 2017, 19:32 ] | |
Проходила на днях эта платка. Так вот, тоже было кратковременное шевеление. Все напряжения на месте. Прошивки не помогали и другие манипуляции тоже. Решение нашел в измерениях сопротивления на шинах питания. На катушке PL10, оказалось 20 Ом при дефолтных 330 Ом. Хотя напряжение +1.8VSP, честно присутствовало.. Вычислил, что сажало и вуаля, все поехало.. |
hardhaker [ 13 мар 2017, 20:11 ] | |
Rublin писал(а): На катушке PL10, оказалось 20 Ом при дефолтных 330 Ом. а как вы узнали, что по дефолту должно быть? У вас наверняка донорская плата была? У меня просто тоже на pl15 всего лишь 9ом и я не знаю нормально ли это... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Всю троицу прошил по очереди. Сначала биос, МЕ, а потом мультик |
Rublin [ 13 мар 2017, 20:53 ] | |
hardhaker писал(а): У меня просто тоже на pl15 всего лишь 9ом и я не знаю нормально ли это В данном случае, как бы норма. Должно быть в пределах 12 Ом. Привел как пример, что косячить на плате может все, что угодно.. ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- hardhaker писал(а): У вас наверняка донорская плата была? Сообщение не в тему Если занимаетесь ремонтом на постоянной основе, не лишнее иметь под рукой ходовые рабочие платы. Очень облегчает и ускоряет ремонт, а продать всегда успеете.. |
hardhaker [ 13 мар 2017, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571G (la-7912p) Нет +VGFX_CORE нужен совет [РЕШЕНО] |
Rublin писал(а): Если занимаетесь ремонтом на постоянной основе, не лишнее иметь под рукой ходовые рабочие платы. Да спасибо этот совет мне помог) По вашему совету, я обшарил склад и нашел такую плату полностью рабочую, но без внешнего видео. Клиент не против. Ноутбук восстановлен. Всем спасибо! p.s. Клиенту срочно нужен ноут, поэтому плату придется вернуть клиенту, а поставить рабочую. Времени нет ее ремонтировать.... |
