Текущее время: 06 май 2024, 13:10
hawkins
Заголовок сообщения: Acer aspire 4315 не включается Добавлено: 16 фев 2012, 01:07 |
Сообщения: 68 Откуда: минск
Принесли ноут, признаков жизни не подает. Платформа LA-3551P. На кнопке включения 17.5 В, при нажатии падает до 0, по схеме дошел до PU3 - ШИМ 8744E, на входе 19В, тоже и на PQ7, PQ8, но 3.3В и 5В нет. поменял три 8744, мульт, юм, картина не изменилась, по плате ничего не греется, кз нигде нет. Опыта не так много, не знаю на что дальше смотреть. Подскажите куда копать дальше?
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4315 не включается Добавлено: 16 фев 2012, 02:17 |
s_saska писал(а): начать читать правило форума и писать в соответствующем разделе. прошей биос для начала. Тему создал в нужном разделе. Попробую, спасибо за совет. ! | Ciber SLasH писал(а): | hawkins писал(а): Тему создал в нужном разделе. Попробую, спасибо за совет. Тему создали не в том разделе. Нужный раздел: viewforum.php?f=59 |
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4315 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2012, 22:18 |
s_saska писал(а): чот много всего сгорело резаки были в обрыве, а pc давал кз. после запуска, собрал ноут, поставил винт, а он нерабочий, с ним не вкл, без него все ОК. после нескольких попыток завести ноут с винтом, он перестал включаться и без него, замена юм помогла.
