Текущее время: 28 мар 2024, 23:45
wartyom
Заголовок сообщения: Emachines E732 series (ZRDB)) Не включается. Добавлено: 15 мар 2017, 07:17 |
Сообщения: 16 Откуда: Ангарск
Суть: в течении нескольких минут (не больше 5) после подключения БП аппарат не реагирует на кнопку включения (но сигнал NBSWON# присутствует на мульте и меняется соответственно, RSMRST отсутствует и не реагирует.) Затем через несколько минут при нажатии кнопки включения, появляется сигнал S5_ON и аппарат начинает потреблять 0.48А, изображения при этом нет, потребление не меняется, на кнопку включения не реагирует ( не выключается), светодиод включения горит, все питания присутствуют. После отключения аппарата от БП и подключения снова всё повторяется - ждём несколько минут, запуск, не выключается. Менял мультик, шил 3 разными прошивками.
wartyom
Заголовок сообщения: Re: Emachines E732 series (ZRDB)) Не включается. Добавлено: 15 мар 2017, 18:05 |
paki писал(а): Микруху биоса менял? Менял на идентичную.
wartyom
Заголовок сообщения: Re: Emachines E732 series (ZRDB)) Не включается. Добавлено: 16 мар 2017, 17:24 |
Энвер писал(а): Качал, как бы странно это не звучало но с родной прошивкой он включается через 5 мин, а с прошивкой с офф. сайта он вообще не включается.
