Текущее время: 25 апр 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:26
Привет всем уважаемые мастера и подмастерья!
Помогите разобраться с этой платой, вообщем проблема такова: дежурка 5в и 3,3в присутствует, на кнопке включения есть 3,3в при нажатии падает до 0.
Реакция на кнопку такова: поднимается потребление на ЛБП до 124МА на несколько секунд (до 10 сек) и падает в исходное состояние 0,028МА.
Биос шился несколько версий, реакция идентичная. Пробовал менять хаб, тоже самое.
Прошу помощи или совета, какие сигналы можно глянуть. Необходимые замеры и информацию предоставлю. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:36
Читайте..search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2ALA+6901P%2A
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:42
Rublin писал(а):
Это я читал, но ничего там схожего не нашел.
---------- Добавлено спустя 25 минут 24 секунды: ----------
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Все эти пункты соблюдены, напряжение присутствует, вычитка есть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если условия для старта соблюдаются, надо дальше смотреть вторичные напряжения поднимаются или нет.
Перечислять их все не буду, по схеме смотри.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Текстолит вокруг мосфетов в цепи питания дискретного видео темный?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6974
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982p) не включается, дежурка присутствует
Irbor
05 янв 2018, 10:16
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка
в форуме Dell
alexeygarkusha
12
2153
07 июн 2017, 19:46
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
2641
11 окт 2020, 03:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1702
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
