Текущее время: 25 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: acer v5we2 (la-9531p) нет пуска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 06:11
Привет. На ноуте такая проблема-пришел не включаясь, вентилятор дергался и тух, прошил биос, нашел одну битую планку ОЗУ, ноут стал запускаться, появилась картинка но родная система не грузится, поставил свой жесткий с пустыми дровами запустился, но после установке дров начал зависать на загрузке...При том я понять не могу он дает изо только с одной своей родной оперативкой...ставлю свои тестовые изображения не появляются...У кого какие мысли? на биосе напряжение 3,3v, pl 1-1.33v pl 403-5.1v pu401-3.31 v pl802-0.24v pl804-0.24v pl702-1.7v pl601-1.07v pl506-0.77v PL 802 и PL 804 это питания хаба? почему они такие низкие...
---------- Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд: ----------
забыл сказать стартовая инициализация перед появлением изо идет около 10 секунд...что то долго опрашивается...сейчас посмотрю как она ведет себя с семеркой и отпишусь, до этого ставил десятую...может как обычно новое обновление дров с косяками для ноута выпустили
---------- Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: ----------
поставил семеру-драйвер на видео и ошибка с кодом 43...все понятно..или реболить или менять чип...
 Заголовок сообщения: Re: acer v5we2 (la-9531p) нет пуска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 07:32
Возможно ваши тестовые на 1.5v а родные на 1.35v, смотрите рабочее напряжение ваших ОЗУ.
pl802-0.24v pl804-0.24v...
Думаю здесь занижено и возможно из-за этого вылетает ошибка 43(не торопитесь реболить или менять чип)
Bios скачать с оф сайта или чистить ME регион.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
pl 1-1.33v...
Уточните какую ревизию схемы используете? Я у себя(Rev:1.0) pl1 не нашел.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 07:51
Я ноут собрал..но по моему ревизия была 1,0 В общем картина такая-плясав с драйверами я на семерки все таки поставил все без ошибок-с чем был дефект я так и не понял,возможно ошибка выскочит после ночи простоя и охлаждения чипов...завтра посмотрю как запустится... осталась только долгая стартовая инициализация...с ней я не буду разбираться, возможно то что я биос все таки с ме регионом зашил такая реакция...в общем сейчас протестирую все железо, если ошибок не будет то и клиенту поставлю семерку да и отдам в пользование...
 Заголовок сообщения: Re: acer v5we2 (la-9531p) нет пуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:18
Только учтите что ME регион (не чистый)ведет себя не предсказуемо и возможно дрова из за этого и гонят, но с дровами это одна беда, еще бывает что ноут может сам по себе выключатся и вообще много разных странностей происходит с которыми клиент вернется к вам с притензиями что ноутбук глючит. А так конечно решать вам) Я советую не поленится и все-таки скачать с офсайта или почитать как чистить ME и за одно опыт в этом набрать)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:17
это знаете...какой клиент такой и ноутбук...клиент со странностями и ноут со странностями..
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 18 секунд: ----------
дополню-отдавал клиенту, он говорит что такая проблема с запуском была практически с покупке в магазине этого ноутбука...сомневаюсь что дело в регионе было, но да ладно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации
ademyanenko
14
2808
14 июн 2015, 18:40
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается
frimax
3535
26 сен 2021, 14:58
gremlin2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос
izlom24
13
6201
22 авг 2015, 22:04
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6039
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy, Rizer, Виталий_Краснопёров и гости: 33
