Текущее время: 26 апр 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: eMachines eM355 (LA-6421P rev:1.0) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:41
Это будет первый мой ремонт. Так что сильно не пинайте.
Попросили посмотреть нетбук. Включался но нет старта. Осмотр показал, что это залитик. Места залития разъем ОЗУ и разъема батареи(сгнил дроссель и пару конденсаторов). Почистил. Прошил. Толку ноль. Подпоялся к LPC . Стопорился на памяти. Пропоял разъем. Появился старт. От БП работает нормально. Восстановил дроссель PL2 и конденсаторы PC21 и PC 22(правда несовсем того номинала кондеры). Подключил батарею. Зарядка пошла. Достаточно долго заряжалось, а потом встал на 91% и теперь постоянно то начинает заряжать то нет. Если отключить БП то нетбук выключается. Если включать сразу от батареи то на секунду включится и гаснет(повторно не реагирует). Напряжение в это время после включение проседает вольт до 5-6. Как только выключится восстанавливается до 11.4 . Если замкнуть BATTIN(BATT_TEMP) на землю мульт реагирует но зарядка не запускается. Иногда непродолжительно зарядка начинает идти. По схеме не понятно откуда берется EN для чарджера (FSTCHG). Или там опечатка и этот сигнал идет с мульта. При подключеной батарее BATT_TEMP = 2v. Когда же чарджер заряжает на батареи 12.6в. По аиде у батареи износ 46% и напряжение 11.7. Вот и встал вопрос это батарея или же нужно копать дальше. Подкинуть другую батарею нет возможности. Где еще что посмотреть. Ах да еще особенность когда батарея подключена и нетбук выключен что то щелкает(не определить что именно). На батареи постоянные провалы до 5 в . Подскажите что еще посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines eM355 (LA-6421P rev:1.0) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:20
Прорвете PQ11; PR74; PD9; PR57 для начала. Проседает в цепи BATT+ или VMB?
Nickollla писал(а):
(FSTCHG)...
это и есть EN который идет с мульта на шимку.
Nickollla писал(а):
Если замкнуть BATTIN(BATT_TEMP) на землю мульт реагирует но зарядка не запускается...
По идее должна пойти зарядка. Не помешало бы посмотреть осцилом что творится на PL5 во время зарядки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:53
Nickollla писал(а):
(FSTCHG)...
PQ11 нормально звонится. В работе тоже за ним следил. Открыватеся закрывается. PR74 и PR57 как по схеме 0.05 Ом
Проседает на клеммах батареи то есть как я понимаю на BATT+ (так же проседает на PQ11, при этом на затворе стабильно).
Я тут эксперимент поставил . Подключил ЛБП параллельно батарее и все это к материнской плате. Конечно же выставил на ЛБП 11.6В и 0.5А. Без включенного ЛБП все так же проседает напряжение(примерно 1-2 раза в 2 сек). Как включаю ЛБП то ток потребления на индикации 14ма. При этом ток стабилен. Напряжение не проседает. Пошел дальше установил ограничение в 1А и включил материнскую плату. Стартанула и не выключилась. Ток на ЛБП порядка 0.6А. Вот и думаю батарея или нет.
По PL5 и не знаю нужно ли смотреть осцилом при таком поведении батарейки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Я просто по схеме не понял то что как будто этот EN так же входящий для мульта а не генирированый им
PD9 так же нормально звонится
Последний раз редактировалось Nickollla 18 мар 2017, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:59
Похоже на дохлость батареи. Да, подкинуть бы рабочую и все бы сразу стало понятно) Но если дело обстоит так то можно конечно разобрать батарею и посмотреть какие элементы дохлые и заменить т.к. контроллер не заблокирован еще)
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Если посмотреть на даташит ISL6251A то сразу увидите что pin(EN) это простой положительный вход компаратора и он не может работать как out.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 355 (LA-6421p) не загружается
dr0n
1732
12 авг 2016, 16:51
dr0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 355-N571G25ikk (PAV70 LA-6421P) замена матрицы
дядя Саша
07 янв 2024, 20:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D255 (la-6421p Rev 1.0) нет изображения на матрице
Александр59
11
2898
22 сен 2014, 20:21
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One PAV70 (LA-6421P Rev:1.0) Включается, нет изображения, не выключается при нажатии на 4сек кнопки вкл
pbls
03 ноя 2014, 13:51
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer one 533-N558rr (COMPAL LA-6421P REV: 1.0) Не может загрузить ОС
Cink
30 июл 2016, 13:12
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: libos, Spirit666, vitas-iv и гости: 51
