Текущее время: 24 апр 2024, 11:12
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 19 мар 2017, 16:22 |
Сообщения: 156 Откуда: Krasnoyarsk
kendrrr писал(а): Дунь на него феном да узнаешь не реагирует на прогрев...и бывает не отзываеться на прогрев энтот видик если его уже насиловали
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 09:35 |
joni12341 писал(а): да видики у них дохнут зачастенько UMA делают с них при условии живого 2001-го тем полно валяется перелделал в uma ,нету подсветки, пробовал предохранители ставить двумя разными вариантами,нет эффекта...чип взгрел,подсветка так и не поднялась.
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 10:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
То нет изображения, то - подсветки. Если после переделки на UMA картинка на матрице появилась, но без подсветки - так и пишите, чтоб небыло двоякого толкования. Если только подсветка отсутствует теперь - то смотрите, что из резисторов не поставили / не передвинули при переделке.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 10:46 |
igils писал(а): То нет изображения, то - подсветки. Если после переделки на UMA картинка на матрице появилась, но без подсветки - так и пишите, чтоб небыло двоякого толкования. Если только подсветка отсутствует теперь - то смотрите, что из резисторов не поставили / не передвинули при переделке. да , совершенно верно , есть картинка, нету подсветки.а изначально, до переделки небыло никакой картинки на матрице.
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 10:51 |
Так проверяйте, все ли правильно передвинули и доставили отсутствующее. Хотя, уже результат есть. Можно сделать по-человечески: вернуть все назад, как было, и сменить видеочип. При условии, что северный мост новый, ноутбук еще отработает несколько лет.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 11:06 |
igils писал(а): Так проверяйте, все ли правильно передвинули и доставили отсутствующее. Хотя, уже результат есть. Можно сделать по-человечески: вернуть все назад, как было, и сменить видеочип. При условии, что северный мост новый, ноутбук еще отработает несколько лет. можно! но клиенту надо из г*на и пылесосных шлангов..... денег нету а бук хочется ему. да, вот сижу перепроверяю... вроде все так кроме того что я поставил вместо 2n7002k вместо 2n7002 сейчас таки буду искать то что советуют к установке.
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 11:33 |
spam1012 писал(а): я поставил вместо 2n7002k вместо 2n7002 сейчас таки буду искать то что советуют к установке. Монописуально. Вообще не нужен. Лучше проверьте правильность установки R72 и R76 по 0 Ом. P.S. Не надо прогибаться под клиентов. А то глазом не успеете моргнуть, как станете не девочкой, а потом еще на шею сядут и поедут. ВЫ, как ремонтник, диктуете условия. И только вы. Клиент всегда в роли просящего, ибо это ему надо, а не вам.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 12:32 |
igils писал(а): spam1012 писал(а): я поставил вместо 2n7002k вместо 2n7002 сейчас таки буду искать то что советуют к установке. Монописуально. Вообще не нужен. Лучше проверьте правильность установки R72 и R76 по 0 Ом. прорверил,все так.даж транзюк "правильный" воткнул...нихрена уже не пойму.питание есть,1,2,3 19в.+LCDVDD_L так и нету, и ножка относительно земли не показывает сопротивление...висит как в обрыве, +LCDVDD 3,3 есть , сигнальные пары все звоняться....q 13 исправен. подкинут на всяк случай ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- P.S. Не надо прогибаться под клиентов. А то глазом не успеете моргнуть, как станете не девочкой, а потом еще на шею сядут и поедут. ВЫ, как ремонтник, диктуете условия. И только вы. Клиент всегда в роли просящего, ибо это ему надо, а не вам. это точно....
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 14:00 |
Ну елки-палки, какие сигнальные пары, какие питания, кроме +19в на подсветку сейчас интересуют, если картинка есть? Про указанные резисторы опять ни слова. Такое игнорирование вопроса говорит о том, что не понимаете, про что спрашивают. Неужели трудно написать, что да - две нулевки поставил куда нужно и они живые? Это если действительно так.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 14:19 |
igils писал(а): Ну елки-палки, какие сигнальные пары, какие питания, кроме +19в на подсветку сейчас интересуют, если картинка есть? Про указанные резисторы опять ни слова. Такое игнорирование вопроса говорит о том, что не понимаете, про что спрашивают. Неужели трудно написать, что да - две нулевки поставил куда нужно и они живые? Это если действительно так. присутствуют питания : +3VS,+INVPWR_B+, нет +LCDVDD R72,76 установил ,исправны так как ставил проволокой для перемычек.
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 15:22 |
spam1012 писал(а): нет +LCDVDD При отсутствии этого питания вы говорите об отсутствии подсветки? Там никакой картинки не должно быть, это питание матрицы. Q23, Q41, естественно переставлены с Q29, Q62 и исправны, как и остальные транзисторы, учавствующие в этом процессе? GMCH_ENVDD, GMCH_ENBKL высокого уровня?
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 15:52 |
igils писал(а): spam1012 писал(а): нет +LCDVDD При отсутствии этого питания вы говорите об отсутствии подсветки? Там никакой картинки не должно быть, это питание матрицы. Q23, Q41, естественно переставлены с Q29, Q62 и исправны, как и остальные транзисторы, учавствующие в этом процессе? GMCH_ENVDD, GMCH_ENBKL высокого уровня? да, об отсутствии подсветки.+LCDVDD_L нету, на 4 ноге разьема.при загрузке , явно вижу надпись acer и т.д.,...транзисторы q41 ,23,переставлены перепроверяны и даже подкинуты.GMCH_ENBKL ,GMCH_ENVDD высокого уровня ,3.3 в
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 16:06 |
А теперь сначала. Замеры уровней сигналов INVT_PWM (8 нога), DISPOFF#(9 нога) на разъеме JLVDS1. Оба сигнала растут из KB926.
На 4 ноге разъема LVDS и не должно быть ничего - в схеме явно указано.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 16:12 |
igils писал(а): А теперь сначала. Замеры уровней сигналов INVT_PWM (8 нога), DISPOFF#(9 нога) на разъеме JLVDS1. Оба сигнала растут из KB926.
На 4 ноге разъема LVDS и не должно быть ничего - в схеме явно указано. INVT_PWM (8 нога), DISPOFF#(9 нога) , низкие уровни имеют.
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 20 мар 2017, 16:23 |
Проверяйте эти же сигналы непосредственно на KB926: INVT_PWM - 25 вывод. DISPOFF# (BKOFF#) - 105 вывод. LID_SW# - 109 вывод.
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 21 мар 2017, 11:57 |
igils писал(а): Проверяйте эти же сигналы непосредственно на KB926: INVT_PWM - 25 вывод. DISPOFF# (BKOFF#) - 105 вывод. LID_SW# - 109 вывод. EC_INVT_PWM низкий уровень, BKOFF# 3.3 в выкл сост , 1.8 во вкл LID_SW# постоянно 3,3в я так понял что EC контроллеру поплохело. выпытал клиента, был "вроде " шлейф поврежден чинили сами, скорее всего +19 попало куда не следует... меня только смущает BKOFF# инверсный сигнал не до 0 просаживаеться....
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 21 мар 2017, 12:17 |
spam1012 писал(а): BKOFF# инверсный сигнал не до 0 просаживаеться Вот когда будет 0 - подсветка погаснет. Ты этого добиться хочешь?
spam1012
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу Добавлено: 21 мар 2017, 12:39 |
MSF113 писал(а): spam1012 писал(а): BKOFF# инверсный сигнал не до 0 просаживаеться Вот когда будет 0 - подсветка погаснет. Ты этого добиться хочешь? нет , как раз таки обратного явления.... ее стабильного свечения.
