Добрый вам день. История такая - залитыш в районе тачпада кефиром. Там много чего попортило, даже пятаки элементов съело. Комп не стартовал вообще. Вроде все восстановил, пропаял, что нужно было заменил. Материнка начала стартовать, но секунд через 5 выключается, а точнее постоянно ребутится. Все симптомы по порядку которые я нашел или считаю не верными. Не кидайтесь камнями, я только учусь:
1) Нет питания на PL20 PL21 и PL22, но есть на PL9 по питанию проца.
2) Низкое сопротивление на дежурке 17 Ом. Правда оно потом пропадает через какое-то время, когда отключаешь мать от питания. Наверное после разрядки каких-то кондеров.
3) Если на дежурку падать напряжение лаболаторником напрямую, то идет потребление тока в 0,100А и греется только сама ШИМка
4) На ШИМе дежурки не совпадают напряжения с датащитом. На 19й ноге вместо указанных 5В, 0,90. На 22й вместо тех же 5В наблюдаем 10В. На 9й ноге вместо 3В имеем 8В. ШИМку я менял на новую, итог абсолютно тот же.
Направьте пожалуйста в правильном направлении. Что делать дальше, что еще проверить, что бы найти причину. Спасибо!
! | MSF113 писал(а): |
Схемы запрещено прикладывать. |
