Текущее время: 26 апр 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742ZG (LA-5894P rev 1.0) Не видит проца
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:22
Доброго всем!
Ноут стартует, инита нет. В диагностике - вычитывания из флешь SPI нет. Все напруги в пределах. Обратил внимание, что вне зависимости от поставленного проца его питание составляет 0,839в. В связи с этим фактом посмотрел обмен между ШИМ проца и процом. На VIDах никакого обмена нет. Поднимается подтянутое +1,05 и всё. В связи с чем был бы благодарен за идеи с чем может быть связано такое поведение. Да, процы подкидывал разные, ШИМ проца менял. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG (LA-5894P rev 1.0) Не видит проца
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:49
Заблокирован
Grizli_saratov писал(а):
Доброго всем!
Your motherboard probably hidden liquid.You must look touchpad button part.Button same "cloth" covered.Please open and look it.Because person hand in summer sweat.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:12
Да не залитик он. Всю обнюхал, облазил :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:43
Ну, как говорится, внимательнее надо быть. Тщательнее я бы даже сказал. Как то не увидел залипший ресет. Дальше дело техники. В конечном итоге EC_PWROK лежащий на земле. Замена мульта решило.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (LA-5894p Rev. 1.0) Циклическая перезагрузка после появления картинки
seemix
862
30 янв 2021, 16:24
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы
radiofannat
1226
28 авг 2018, 18:12
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (LA-5894P) Работает только от батареи
Aleksandr_Oros
23 дек 2014, 19:57
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5742zg (la-5894p) не вкл
сергей петрович
09 сен 2017, 00:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55
radiofannat
22
2377
28 фев 2019, 17:31
Сейчас этот форум просматривают: Fet_, GasYkt, mdd1, Yandex [BOT] и гости: 25
