Текущее время: 21 сен 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: Acer 5735 Wistron Cathedral Peak II
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:04
Включается, появляются все питания и выключается через около 3 сек ,сразу сам включается и опять выключается , так стабильно 4 раза , питания все присутствуют , пост на GOLDEN FINGER u27 -00 , очень редко может включиться и работать ,на деформацию не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5735 Wistron Cathedral Peak II
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:08
Север какой стоит?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 15:05
intel ac82gm45
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 15:01
Иногда несколько перезагрузов бывает при неисправном или невставленом модеме.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 21:41
Не на этих платформах. Да и запускается оно после пяти рестартов, ежели так...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 10:22
Такое бывает только на Quanta ZD1 и как сказал storm23rus - после 5-го рестарта мать включается и ноут становится полностью работоспособным.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5735 Wistron Cathedral Peak II  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 15:59
решилось , проблема оказалась под севером..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5735 ( Wistron Cathedral Peak II) перезапускается
ZeReX
11 дек 2015, 23:54
ZeReX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера
rexypower
1254
23 мар 2021, 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA) (опыт.) HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA)не получают мыши и клавиа
vhn1998
18 ноя 2015, 18:03
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
