Текущее время: 20 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Aspire 7560 (LA-6991p) Не вычитывает матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:54
Прибыл с диагнозом "вкл-выкл", постов не было. Устранил типовуху - подгнившую дорожку в районе 1.1v дежурки. Появился старт, посты добегали до 17 и резкий выкл. Подумал на чип, но нашел оторванный дроссель питания rtd2136s. Вернул дроссель, рубиться перестала, прошла посты, показала на внешку. На матрас молчит, на i2c_data, i2c_clk стоит 3.3в, ослика нет под боком, но раз матрицу не видит, значит шевеления на шине нет. Махнул rtd на 2136R, из новых только она была под рукой, не завелось. Купил пару новых 2136S, пробовал обе, толку никакого. Переключать на UMA пробовал, не кажет. Может типовуха какая есть иль я не доглядываю чего. Биос шил, да, от безысходности. Интернеты читал, топики похожие есть, решения нет.
UPD: отбой, побеждено. Не угадал с номиналом дроселя на rtd, а там преобразователь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7560 (p7ye5 la-6991p rev:1.0) пролита вода
master-hand
16
5352
05 июн 2014, 22:13
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд
Nikopol
11
3049
25 июн 2019, 22:04
Nikopol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) Не вычитывает матрицу
в форуме Apple
kalya
21 июн 2022, 10:25
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами
Anderson
15
3291
31 окт 2016, 17:22
Anderson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551 (Quanta ZRP) Не вычитывает bios?
Grizli_saratov
24 окт 2014, 11:12
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edn, GrassPlus и гости: 22
