Текущее время: 27 апр 2024, 00:31
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 нет дежурки Добавлено: 19 фев 2012, 10:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
RCOT писал(а): нет ldo на 20 пине А сопротивление относительно земли на этом пине какое?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 нет дежурки Добавлено: 19 фев 2012, 14:58 |
petroviccchhhh писал(а): В максе по LDO стоит линейный тупой стабилизатор. Применительно к электронному устройству термин "тупой", ИМХО, не очень подходит. И не выдаст он заветные 5В даже при наличии напряжения на 21 выводе если SHDN#=0V
RCOT
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 нет дежурки Добавлено: 19 фев 2012, 15:12 |
Сообщения: 78 Откуда: MOS
s_saska писал(а): pq28 тоже в кз сгорел? max греется? ноут случаем не топлячок? проверь земли на max
немного недопонял насчет jp5 и jp7, первая вроде коннектор клавиатуры, второй вообще нет, может имелось ввиду pjp5 и pjp7 да извените имелось ввиду pjp5 и pjp7(нагрузка по +3valwp и +5valwp)max чуь теплый (pq28 вы правы сидит в кз его отпаял прозвонил "исправный" поставил новый (fds6670as)кз непропало на нем обвязку проверил целая
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 нет дежурки Добавлено: 19 фев 2012, 17:23 |
Модератор |
RCOT писал(а): 13ом (сток -исток ) Нормально для питания севера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асер 5315 нет дежурки Добавлено: 20 фев 2012, 10:30 |
RCOT писал(а): SHDN (27 нога)должно быть порядка 19в ? не менее 2,2В
