Текущее время: 27 апр 2024, 00:04
ifenix
Заголовок сообщения: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 21 мар 2017, 18:43 |
Ноутбук ранее был залит и отремонтирован в другом сервисе. проработал 1.5 года, перестал включатся, отнесли в сервис там сказали что сделать не смогут. Ко мне попал с мертвой дежуркой и BQ25A (восстановил). При подключении БП "Vin" - 19в, "B+" - 5в. Bq25A (менялся) Vin - 19в, ACDET -2,53в, ACOK - 0в, ACDRV - 0в, REGN - 6в. PRE_CHG - 14в Ключи PQ86 PQ87 PQ88 PQ89 PQ90 проверены Если с ЛБП на B+ подать 19В ноутбук работает и заряжает акб. При этом ACOK - 3.3в, ACDET - 2,68в, ACDRV - 19в
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 21 мар 2017, 21:34 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
ifenix писал(а): ACDRV - 19в должно быть 25 вольт на затворах примерно pq86 , pq87 точно менялись ? или с ЛБП подайте 20-21 вольт на вход , бывает что ключи не отрабатывают
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 21 мар 2017, 22:14 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
ifenix писал(а): Если с ЛБП на B+ подать 19В ноутбук работает и заряжает акб. При этом ACOK - 3.3в, ACDET - 2,68в, ACDRV - 19в Если Вы действительно подаете с ЛБП 19В на (В+) - то каким образом напряжение на acdet 2,68В? Это может быть если сдвоенный диод pd11 пробит (плечо по vin) или пробиты оба входных транзистора (pq86, pq87).
ifenix
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 22 мар 2017, 09:56 |
sergey_248_38 писал(а): ifenix писал(а): Если с ЛБП на B+ подать 19В ноутбук работает и заряжает акб. При этом ACOK - 3.3в, ACDET - 2,68в, ACDRV - 19в Если Вы действительно подаете с ЛБП 19В на (В+) - то каким образом напряжение на acdet 2,68В? Это может быть если сдвоенный диод pd11 пробит (плечо по vin) или пробиты оба входных транзистора (pq86, pq87). pq86, pq87 заменил (с донора рабочего) на всякий случай. и диод pd11 то же. Картина та же. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 27 секунд: ---------- chincom писал(а): Проверяйте формирование B+. PQ3, PQ4, PR9, PR10, PR13, ну и PQ2. Про ACOFF не забудте. PQ3, PQ4, PR9, PR10, PR13, ну и PQ2 проверил все исправно. На PQ2 (G - 10в, D - 5в, S - 12в) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): ifenix писал(а): ACDRV - 19в должно быть 25 вольт на затворах примерно pq86 , pq87 точно менялись ? или с ЛБП подайте 20-21 вольт на вход , бывает что ключи не отрабатывают 21 вольт не помогает)
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 22 мар 2017, 11:57 |
ifenix писал(а): При подключении БП "Vin" - 19в, "B+" - 5в а при включенном ЗУ на затворах pq86 87 сколько?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 22 мар 2017, 12:13 |
chincom писал(а): а что на pd4? ACOFF - 0,07в +5VALWP - 2в прыгает на 1 ноге - 1.83в прыгает ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- Еще раз заменил BQ25A, теперь при подключении 19в на B+ ACDRV -25в как и положено. С АКБ Работает. При подключении питания при вставленной АКБ, начинает ее заряжать. ну и соответственно все работает. без АКБ все так же...
chincom
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 22 мар 2017, 21:31 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
ifenix писал(а): Еще раз заменил BQ25A, теперь при подключении 19в на B+ ACDRV -25в как и положено. Не понятно без знаков препинания, так на в+ 19в есть? Или только 25в на acdrv?
ifenix
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 22 мар 2017, 21:44 |
chincom писал(а): ifenix писал(а): Еще раз заменил BQ25A, теперь при подключении 19в на B+ ACDRV -25в как и положено. Не понятно без знаков препинания, так на в+ 19в есть? Или только 25в на acdrv? Когда на B+ подаю 19в на ACDRV - 25в раньше было 19в Если подключить к разъему питания (VIN), вх. полевики закрыты, ACDRV - 0в на "B+" - 5в
ifenix
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 23 мар 2017, 17:23 |
chincom писал(а): а на CMSRC что при подключении адаптера к разъему питания? 0в
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 23 мар 2017, 18:07 |
Сообщения: 69 Откуда: Tashkent
chincom писал(а): все-таки похоже, что питание на BQ24725A не приходит. Что на VCC при подключении блока питания к разъему? PR295 смотрели? может погорел? Чуть выше об этом написал. Похоже ТС наша помощь не особо нужна, или ждет этот же ответ от ИНЖЕНЕРА
ifenix
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331p 1.0) Нет B+ Добавлено: 23 мар 2017, 18:18 |
chincom писал(а): все-таки похоже, что питание на BQ24725A не приходит. Что на VCC при подключении блока питания к разъему? PR295 смотрели? может погорел? На vcc 19в. Перед уходом случайно изогнул плату и появились заветные 19в на B+. Завтра посмотрю под микроскопом плату может где то что то отгнивает!?
