Текущее время: 27 апр 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Aspire 5733Z (LA-6582P) Перезагружается после заставки Acer
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 09:37
Добрый день!
Помогите советом. Ноутбук на холодную нормально включится и без проблем работает. После перезагрузки или выключении/включении уходит в постоянный перезагрузку после появления логотипа Acer. Температура проца, хаба нормальные. После разборки и осмотра, обнаружил что ноут перезагружается если прикоснутся к плате в районе PU27, 19 ножка. Проверил обвязку, резисторы нормальный (замерял с выпайкой), кондеры заменил. Это значит ШИМку под замену или проблема может быть в другом? Проц подкинуть другой пока возможности нет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P) Перезагружается после заставки Acer
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 10:30
В ноутбуке много куда можно прикоснуться и он уйдет в перезагрузку или сдохнет что-нибудь. Как насчет надавить на сокет (НЕ на "холодную")? Что происходит без харда? Биос всегда грузится?
И оставте в покое термодатчик CPU
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 13:48
На надавливание сокета не реагирует, т.е. продолжает работать если загрузился полностью. Если ушел в перезагруз то так же не реагирует. Без харда в собранном состоянии тоже в перезагрузке был. При перезагрузах в BIOS не успевал зайти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
2N3904
16
4448
04 сен 2015, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам мат плату Acer Aspire 5733z LA-6582P rev: 1.0
nikan
04 ноя 2015, 10:13
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Не заряжает АКБ
cmpt
11
5623
24 окт 2016, 11:05
cmpt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (Compal LA-6582P) Замыкание при резком подключении адаптера
Chazy-Chaz
14
1447
29 янв 2020, 15:22
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
