Текущее время: 25 апр 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5893P) Не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:16
Добрый день, собственно пришел такой ноут с проблемой после загрузки рабочего стола сразу отключается, в процессе диагностики было выяснено, что после загрузки рабочего стола ноут тупо отсекал зарядное и переходил на работу от батареи, а так как батарея была уже дохлая они отключался, были заказаны и заменены чарджер и батарея, после чего ноут перестал отсекать зарядку после загрузки, индикация светодиода о том что аккумулятор подключен и заряжается горит, в винде батарея видна, индикатор показывает что батарея подключена и заряжается, но по факту процент заряда на месте и собственно никакого заряда не происходит. На разьеме батареи при подключенной батарее следующие измерения:
1,2 - 10.72 вольта
3 - 0,00 вольт
4 - 2,07 вольта
5,6 - 3,3 вольта
однако зарядка не происходит, что ему собственно не хватает ребят? кто сталкивался пните пожалуйста, батарейка RTC 3,2 вольта. Может ли быть косяк в биосе?
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P) Не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:27
держи схему
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
извини! воот!
 ! MSF113 писал(а):
Схема на форуме ЕСТЬ.
100 раз повторено - ЗАПРЕЩЕНО плодить схемы в темах.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P) Не заряжает батарею.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:28
sanya123 писал(а):
держи схему
спасибо схема в наличии есть :-): , типовуху с PU18 проверил, обвязка целая, нашел на форуме фото с обвязкой и номиналами, все согласно описи как говориться
забыл добавить что переключение между зарядным и батареей адекватное
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 31 секунду: ----------
проблема решилось заменой чарджера с донора, новый который приехал оказался не совсем рабочим)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается
killjapskin
24
11401
19 май 2014, 20:26
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5742g (La-5893P) нет инициализации
Vlad_vs
30 авг 2014, 09:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (LA-5893P) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
kirseb
44
8666
07 май 2015, 23:31
laz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6024
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки
-=ShaMan7=-
19
4484
01 сен 2017, 13:52
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inftech и гости: 21
