Текущее время: 27 апр 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Aspire 5253 (la-6582p rev 1.0) серый экран
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:58
здравствуйте коллеги.
пред история этого ноутбука: клиент работает в компании IT специалистом и умеет чистить аппараты и после одной чистки из рабочего ноутбука произошел такой
на внешний монитор выдает идеальное ИЗО, а на свой экран серый. иногда появляются полосы черные - белые.
свой экран полностью рабочий и шлейф тоже (проверка была произведена с помощью замены всей платы на аналогичную и ИЗО выдавался норм.) плата ставилась la-7092p rev1
на плате следов обрыва нет, были заменены еще оперативная память, процессор, конденсаторы 330МФ в обвязке процессора
сигналы PCH_TXOUT(0-2)+ в режиме диодной прозвонки показывает 254
на 7 ноге есть +3VS
дата и цлк читаются
куда смотреть тыкните носом, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5253 (la-6582p rev 1.0) серый экран
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:57
Скорее всего PCH. Видео через него идёт.
imho.
Лужу, паяю, примус починяю.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:29
в итоге заменили хаб на Б.У ноут выдал изо, но теперь зависает на фложках windows
заменили хаб на новый оторванных пятаков нет, с новым тоже самое
сменили RAM CPU конденсаторы в обвязке не помогло,HDD тоже менялся, при установке виндовс идет загрузка и снова при поялении флажков зависает((((
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:16
Подкинуть проц, есть возможность?
Ноут похоже, побывал под статикой, так что может быть что угодно.
Попробуйте снять сеть, звук.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:22
интересный случай был,вернули без ремонта((((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-711 (DAOZYLMB6C0 REV:C) Серый экран
pashasol
24 ноя 2017, 17:55
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7739G (AIC70) серый экран и все
akimov_aleks
08 янв 2015, 21:01
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1028ns (DAOP5MB26AO Rev:A) Серый экран
miros84
30 янв 2023, 16:49
miros84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a55sf (FEDERER) серый экран postcode 1a
igorosa1
13 май 2014, 11:22
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GautamGreet, zx2511 и гости: 61
