Текущее время: 20 апр 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev1.0) Помогите найти R156
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:44
Нужно отключить дискретку (перевести в Optimus) Питание дискретки отключил, ноут работает 5 мин и рубится. Думал из-за ME Region, шил чистым, все равно рубится, CLR Cmos делал. Но если опять запаять убраные мной перемычки на питание дискретки, то не рубится. Думаю что обязательно надо установить R156, подтянуть к +3V , но найти его не могу, т.к. на плате отсутствуют позиционные обозначения резисторов. Кто переводил эту мать в UMA подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev1.0) Помогите найти R156
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:35
Скачайте boardview и найдёте свой резистор.
viewtopic.php?f=250&t=1371&start=560
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 18:16
Скачал, нашел, стоит на месте. Т.е. стоит в Optimus, вроде бы все правильно и достаточно было только снять питание дискретки удалив перемычки PJ15 и PJ16, что и сделано, но в таком режиме ноут выключается через 5 мин
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 секунд: ----------
Проверил уровни на GPIO19, 21, 37, 65, 66. Было 1, 1, 0, 1, 0 , поставил 0, 1, 1, 1, 0 R260 убрал, R259 поставил, R262 убрал, R261 поставил. Не знаю на сколько правильно я все понял (в англицком не силен), но заработало нормально, не выключается. Только все это наверно зря, проц греется ужасно и видяха в нем никакая. Просили отключить, так и сделал. Изображение Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0) Сбрасывается дата и время
halvich
2038
28 дек 2017, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0)) Не работает IntelHD
halvich
12
2794
09 янв 2018, 15:20
rexypower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742ZG (NEW1 LA-5893P Rev1.0) Doesn't turn on
FRD
15 янв 2016, 17:57
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (LA-5893P Rev:1.0) Замена N11P-GE-A1 на N11P-GE1-A1
lavchyk
2324
08 июн 2019, 17:46
lavchyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742zg (new71 la-5893P) Не заряжает если зарядку воткнуть первой
dodther
17
4512
30 июл 2015, 13:35
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
