Текущее время: 20 апр 2024, 06:02
Bezil
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Темный экран Добавлено: 24 мар 2017, 15:52 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Пришел аппарат. При включении темнеет экран, (как будто бы пошел сигнал) и через 10-15 сек. бук идет на рестарт и все повторяется. Симптомы один в один как в этой теме viewtopic.php?f=59&t=50275&p=370131, только вот в моем случае не распаяны элементы на плате, в частности PC1220. BIOS шил, два разных варианта - не помогло, основные напряжения присутствуют и в пределах нормы. Подскажите верное направление, спасибо)
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Темный экран Добавлено: 26 мар 2017, 23:36 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Подскажите верное направление, спасибо) Условия старта на форуме
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Темный экран Добавлено: 27 мар 2017, 09:41 |
Size писал(а): Цитата: Подскажите верное направление, спасибо) Условия старта на форуме старт есть), по крайней мере мульт дает команду. Я все таки склоняюсь в сторону APU
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Темный экран Добавлено: 27 мар 2017, 11:19 |
Участник АСЦ |
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Темный экран Добавлено: 27 мар 2017, 20:07 |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 369.82
Сообщения: 155 Откуда: Москва
Bezil писал(а): сигнал на матрицу подается, (то есть видно что экран чернеет) но подсветки и изображения нет ---------- Добавлено спустя 43 минуты 38 секунд: ---------- поменял проц, вместо i3 поставил i5.. все тоже самое ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 56 секунд: ---------- вообщем ситуация такая. на JLVDS1 отсутствует сигнал INVTPWM. на этой ревизии платы этот сигнал формируется из PCH_INV_PWM через r363. проц-хаб как я уже писал выше поменял. В чем причина подскажите? Видюшку менял?
