Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=5907 |
FSergey [ 20 фев 2012, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких |
Принесли в ремонт Acer Aspire 5930G (CPU P8400/Север Intel PM45/Юг af82801ibm/Видео GF 9600m GT) при включении пищит один длинный и два коротких. Подбрасывал другую рабочую видеокарту (8600m GS) и память, но ситуация не изменилась. Разобрал, включаю без модемов и вайфаев, так же пищит один длинный и два коротких, все микросхемы греются, но подозрительно сильно нагревается южный мост (палец трудно удержать на нем, настолько горячий). В дежурке ничего не греется и дежурка правильная, и при включении не проседает. Южный мост нагревается где-то в течении 1-2 минут, потом перезагрузка и снова все лампочки горят и опять южный мост греется и опять перезагрузка и так по кругу. Биос не шил, не могу пока найти файл самого биоса, на сайте поддержки лежит exeшник для обновления из под винды. на плате нашел только - EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021 1. Корректна ли подмена 8600 вместо 9600? 2. Южный мост под замену? 3. Почему все-таки ноутбук пищит - один длинный и два коротких? |
nvn3012 [ 20 фев 2012, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких |
Прошей BIOS. У меня на прошлой неделе такая же ситуация была. Прошивка помогла. |
FSergey [ 20 фев 2012, 18:11 ] | |
nvn3012 писал(а): Прошей BIOS. У меня на прошлой неделе такая же ситуация была. Прошивка помогла. если не трудно вышли файл с биосом на почту sersf@mail.ru или скажи где можно скачать файл самого биоса, на сайте поддержки только из под винды обновление лежит в виде exeшника. |
bupc1 [ 20 фев 2012, 18:23 ] | |
FSergey писал(а): Принесли в ремонт Acer Aspire 5930G (CPU P8400/Север Intel PM45/Юг af82801ibm/Видео GF 9600m GT) при включении пищит один длинный и два коротких. Подбрасывал другую рабочую видеокарту (8600m GS) и память, но ситуация не изменилась. Разобрал, включаю без модемов и вайфаев, так же пищит один длинный и два коротких, все микросхемы греются, но подозрительно сильно нагревается южный мост (палец трудно удержать на нем, настолько горячий). В дежурке ничего не греется и дежурка правильная, и при включении не проседает. Южный мост нагревается где-то в течении 1-2 минут, потом перезагрузка и снова все лампочки горят и опять южный мост греется и опять перезагрузка и так по кругу. на плате нашел только - EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021 1. Корректна ли подмена 8600 вместо 9600? 2. Южный мост под замену? 3. Почему все-таки ноутбук пищит - один длинный и два коротких? 1. Корректна. 2. Вряд ли.Скорее север. 3. Нет инициализации видео. |
FSergey [ 20 фев 2012, 18:27 ] | |
bupc1 писал(а): 1. Корректна. 2. Вряд ли.Скорее север. 3. Нет инициализации видео. почему север? Юг запускается перед севером и если он неисправен, то он не дает сигнал для запуска севера (соответственно шина pci-e не запускается о чем сигналит биос звуком) или я не прав? |
nvn3012 [ 20 фев 2012, 19:02 ] | |
У меня была не именно такая модель. Биоса к сожалению на твою модель не имею. Попробуй выцепить из ехе-шника. |
s_saska [ 21 фев 2012, 14:33 ] | |
вполне возможно, что юг дуба врезал. просаживает общее питание себя и севера, пищит нагреется и ребут делает. |
FSergey [ 21 фев 2012, 21:18 ] | |
s_saska писал(а): вполне возможно, что юг дуба врезал. просаживает общее питание себя и севера, пищит нагреется и ребут делает. тоже склоняюсь в сторону южника, но клиент пока добро не дал на какие либо манипуляции. Ищу пока биос. |
Ciber SLasH [ 21 фев 2012, 23:04 ] | |
FSergey писал(а): Ищу пока биос. viewtopic.php?f=35&t=2460 |
FSergey [ 21 фев 2012, 23:59 ] | |
Ciber SLasH писал(а): http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2460 спасибо, очень полезная ссылка. Будем разбираться. |
vitas-iv [ 22 фев 2012, 16:14 ] | |
Переименуйте расширение файла с оф. сайта .exe в .rar и вытаскивайте из него .wph , его и шейте. |
siberian [ 22 фев 2012, 19:01 ] | |
vitas-iv писал(а): Переименуйте расширение файла с оф. сайта .exe в .rar и вытаскивайте из него .wph Уверен что прокатит? |
siberian [ 22 фев 2012, 19:09 ] | |
FSergey писал(а): Ищу пока биос. Попробуй этот Вложение: EGR-123.rar
vitas-iv [ 22 фев 2012, 19:49 ] | |
siberian, в этом нет ничего криминального)))). Можно попробовать, часто срабатывает.... ...........да реально не прокатывает....но есть на асеровском FTP http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html |
FSergey [ 22 фев 2012, 21:44 ] | |
vitas-iv писал(а): есть на асеровском FTP http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html хорошая ссылка, спасибо. |
FSergey [ 27 фев 2012, 00:39 ] | |
Дошли руки и до этого асера, но биос так и не успел прошить, но нашел еще одну видеокарту 8600M GS поставил, появилась картинка, пошла загрузка биоса, даже на холодную можно нажать F2 и зайти в биос, но дальше кнопки перестают работать (клаву 100% рабочую от 5520 ставил), юг очень сильно греется, но только после нажатия на кнопку вкл, в дежурке юг холодный и еще жесткий диск не работает (стучит и не определяется), поэтому в винду не могу загрузится. Похоже 9600GT немного неисправна)) Есть вопрос - может ли нерабочий юг портить жесткие диски? PS Вспомнил про привод и лайф сиди, нужно попробывать, а потом уже и в сторону южника смотреть. |
serg48 [ 28 фев 2012, 00:03 ] | |
cнимите винт -из-за него может греться юг. и другое навесное отсоедините. а по поводу биоса я сам распаковывал -еxe как прстой архив и все прокатывало на прошлой неделе на acer 5536 acer5530 emasine e510 |
siberian [ 28 фев 2012, 09:39 ] | |
serg48 писал(а): а по поводу биоса я сам распаковывал -еxe как прстой архив и все прокатывало Чтобы не быть голословным, попробуй разархивировать конкретно от этой модели бука! |
vitas-iv [ 28 фев 2012, 15:52 ] | |
siberian, а еще можно запустить екзешник на любй тачке...после запуска лезем в \Windows\TEMP и из развернутой проги дергаем файлик с расширением *.bin.... ну это не по теме... а вот по теме...уважаемый топикстартер....задумайтесь о целесообразности ремонта....видео труп, юг походу тоже калека....с начало обсудите ремонт с клиентом, прежде чем дальше поиском заниматься.... |
siberian [ 28 фев 2012, 18:21 ] | |
vitas-iv писал(а): siberian, а еще можно запустить екзешник на любй тачке... Как ни странно, о подобной методике знаю и иногда пользуюсь. |
FSergey [ 28 фев 2012, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5930G пишит один длинный и два коротких [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за мысли и советы, с буком почти разобрался. Собрал, жесткий очень плохой с большим количеством бедов и очень низкой скоростью доступа (короче на замену). Поставил 8600M GS от асера, поставил другой жесткий, поставил Windows 7, установка прошла гладко, дрова на оборудование встали нормально, за исключением видеокарты. При попытке установки пакета дров от NVidia для ноутбуков вылезла ошибка - "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования". Нашел идентификатор карты PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_013F1025&REV_A1, судя по DEV_0425 (8600M GS) определяет он ее правильно, но такого устройства (SUBSYS_013F1025) в поддержке нет. Биос прошил до последней версии 1.23 с сайта поддержки Acer.ru. Возможно просто эти буки не поддерживают 8600M GS на уровне биоса? И можно ли как-нибудь заставить видить эту карточку на этом ноутбуке? Ручную установку пробовал, драйвер устанавливается, но в диспетчере устройств стандартного VGA адаптера появляется оборудование Display с восклицательным знаком. Карточки 9600M GT у меня нет для пробы, а я что-то не нашел 5930G с другими видеокартами. http://slovelissimo.blogspot.com/2010/05/acer_13.html тут написано что только MXM-II - 9300M GS, 9600M GT работают на этих буках. Какие мысли будут? vitas-iv писал(а): ...уважаемый топикстартер....задумайтесь о целесообразности ремонта....видео труп, юг походу тоже калека....с начало обсудите ремонт с клиентом, прежде чем дальше поиском заниматься.... Можно будет попробывать выкупить проблемный бук на запчасти, если клиент отказывается от ремонта. И лучше на перед знать стоит это делать за желаемую клиентом сумму или устанавливать свою цену при которой буки покупаются на комплектуху. |
vitas-iv [ 28 фев 2012, 23:34 ] | |
FSergey писал(а): Можно будет попробывать выкупить проблемный бук на запчасти, если клиент отказывается от ремонта. И лучше на перед знать стоит это делать за желаемую клиентом сумму или устанавливать свою цену при которой буки покупаются на комплектуху. Все верно! Причем самая распространенная процедура пополнение золотого запаса СЦ) |
FSergey [ 03 мар 2012, 23:58 ] | |
Ноутбук клиент забрал в таком состоянии, ему он для офиса нужен. Тему закрываю. |
