Текущее время: 26 апр 2024, 18:55
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 26 мар 2017, 11:04 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
dimanicolayev писал(а): написано 4740 серия модель ms2308 такой модели нигде не нашел a ЭТО что по вашему ? 6 биосов добрый производитель подкинул
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 26 мар 2017, 15:19 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
valohadjeday писал(а): a ЭТО что по вашему ? 6 биосов добрый производитель подкинул
это ваша невнимательность-4740 это серия, якобы, а не модель, модель как раз там написана такая что ее нету ни на сайте ни в интернете... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- LeesOL писал(а): JE40-CP 48.4GY02.031 JE40-CP mb 48.4GY02.021 вот так там написано
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 06:05 |
LeesOL писал(а): JE40-CP mb 48.4GY02.021 вот так там написано невнимательно:) я же вам выше ответил JE40-CP mb 48.4GY02.021 вот так там написано вот еще раз)))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- LeesOL писал(а): dimanicolayev МОЙ ВОПРОС проигнорирован?Тогда фото в доказательство как написано на плате,иначе будешь долго курить тему у вас есть биос похожий? скиньте пожалуйста хоть что то попробую туда залить
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 07:43 |
LeesOL писал(а): dimanicolayev Попробуй спасибо, а что это за формат wph? как его в бинарник то сделать?:(
Энвер
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 08:03 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
dimanicolayev писал(а): как его в бинарник то сделать?:( В названии файла после точки в место wph пишите bin и все дела.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 08:34 |
Энвер писал(а): В названии файла после точки в место wph пишите bin и все дела. сейчас попробую но мой бинарник на 9 бит меньше этого файла...
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 09:06 |
Энвер писал(а): Вы имеете введу ваш дамп? да, залил то что дали, картина не поменялась...все крутится изображения нету, и нету активности жесткого диска....
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 09:38 |
Не надо там ничего резать, программатор сам лишнее отсечет.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 30 мар 2017, 12:12 |
igils писал(а): Не надо там ничего резать, программатор сам лишнее отсечет. запустил материку, vga работает hdmi не работает...а нужен именно hdmi...че может быть? может быть от не своего биоса такая реакция?
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 30 мар 2017, 12:37 |
dimanicolayev писал(а): а нужен именно hdmi А он присутствует на данном ноутбуке? Я не про наличие разъема, а про остальную обвязку, которой может и не быть, т.к. HDMI - вещь опциональная. Проверьте это.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 30 мар 2017, 12:46 |
igils писал(а): А он присутствует на данном ноутбуке? Я не про наличие разъема, а про остальную обвязку, которой может и не быть, т.к. HDMI - вещь опциональная. Проверьте это. да и на нем работало раньше ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- dimanicolayev писал(а): igils писал(а): А он присутствует на данном ноутбуке? Я не про наличие разъема, а про остальную обвязку, которой может и не быть, т.к. HDMI - вещь опциональная. Проверьте это. да и на нем работало раньше рядом с портом стоят три электролита...на одном 6,3 вольтовом 5 вольт, на втором 6,3 три вольта и на третьем 10 вольтовом пять вольт...без схемы невозможно понять но исходя из номинала это низкие значения на втором и третьем....
