Текущее время: 26 апр 2024, 05:08
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: EMachines E430 (LA-5991) Инит есть, изо нет Добавлено: 27 мар 2017, 15:44 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Коллеги, ноут поставил в некоторый тупик. Мать ЮМА. Пришел без изо и первым делом конечно подул на 2001. Ответа не последовало. Посмотрел в сторону LPC - движение наблюдается, достаточно продолжительное, по ощущениям уже до появления ИЗО. Но изо нет ни на матрице ни на внешке. Подумал, что так кучеряво умерло видеоядро в 2001. Поменял. Однако, ситуацию это никак не изменило. Начал лазить мерять. Все напруги присутствуют, коммутируемые так же. Как уже писал - на лпц вполне годная шевелюха. Однако, edid с матрицы не вычитывается. +3vs на матрицу подается. Подкинул матрицу, вызвонил шлейф, пошил, подкинул проц (ну, на всякий), встал в тупик. Какие будут мысли по вышеизложенному? По какой причине 2001 может не вычитывать edid и соотвественно не показывать кино?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: EMachines E430 (LA-5991) Инит есть, изо нет Добавлено: 27 мар 2017, 16:32 |
rusvirus писал(а): Подкинуть другой дисплей? Вроде же написал: матрицу подкидывал. Так и на внешке же ничего нет.
