Здраствуйте. Emachines E732G DAOZRCMB6C0 REV:C. был залит пивом, только в районе шим дежурки RT8206B, шим была заменена на аналог isl6237, напряжения все в норме. Включается, все работает. Проблема в следующем при подаче питания или при подключении аккумулятора загарается индикатор питания и начинает крутится на макс оборотах. Потребление тока 58мА, если нажать кнопку включения норм запускается. Также если выключить потребление 22мА но кулер не крутится и индикатор питания не тухнет. Аккумулятор не подключен.
Последний раз редактировалось UniX99 27 мар 2017, 20:08, всего редактировалось 2 раз(а).
chincom
Заголовок сообщения: Re: Emachines E732G (DAOZRCMB6C0 REV:C) сам запускается
Кз нет, с подреблением немного ошибся всего 58 мА, если выключить 22 мА. Может быть дело в том что шимка не подошла, и какое то напряжение поднимается сразу, а должно поднимать после нажатия кнопки? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 46 секунд: ---------- Выяснилось что поднимаются +5V и +3V, которые должны подниматься только после нажатия кнопки вкл. Сигнал MAIND активный а должен быть притянут к земле! Пожалуйста помогите разобраться откуда он берется.
Энвер
Добавлено: 28 мар 2017, 08:52
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69 Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
isl6237 по идее полный аналог. Осмотрите еще раз внимательнее очаг залития на предмет КЗ, подгнивших элемнтов, дорожек разрешающих сигналов которые идут к EC
UniX99
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 50
