Текущее время: 25 апр 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:49
всем добра
приходил этот аппарат года полтора назад с видиком. какая точно карта стояла не помню - нвидия с большой подошвой. для удешевления ремонта воставил ls-3582p и новый чип 631
всё ок, но вот вернулся. подсветка загорается, экран тёмный, постепенно проявляется вертикальная полоса. активность жёсткого есть - винду грузит
дулул слегка - не подействовало. подкинул другую ls-3582p, которая показывает артефакты - без изменений
подкинул битую матрицу - показывает с артефактами 6 дублей изображения
подкинул 109-B37631-00B и 35g1p5310-10 - кино есть
похоже, будто клиент обновил биос и поддержка карты пропала? - прошил пару биосов - ситуация не изменилась
может есть у кого умные мысли?
 Заголовок сообщения: Re: 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:56
6 дублей изо - очень похоже на видео память. Или все же видео отвалилось. Я бы ребольнул чип. биос не причем
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:54
нашел ещё одну ls-3582p, только с 635-м чипом - работает. буду в любом случае сначала новый чип ставить, потом если что память
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 21:18
бук решили не ремонтировать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen
darkas
4060
06 июн 2014, 10:38
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (Quanta ZD1) Пищит при загрузке, с любой флешкой USB
Rugda
19 окт 2015, 19:31
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео
helpersky
07 июл 2014, 07:14
helpersky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5920 (zd1) артефакты на изображении
hamradio
7147
26 авг 2014, 21:22
orbit Перейти к последнему сообщению
