Текущее время: 26 апр 2024, 23:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
oniandr
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 28 мар 2017, 16:55 |
Сообщения: 44 Откуда: Ивано-Франковск
сергей петрович писал(а): или где кинуть перемычку на 3 вольта,чтобы подсветка была? из питания сидука или юсб через резюк
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 28 мар 2017, 20:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
сергей петрович писал(а): и маирицу и шлейф трогать не будем Это с чего вдруг? Лень, или чего-то не договариваешь?)
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 28 мар 2017, 21:18 |
сергей петрович писал(а): то наверно мозгов хватило вот потому и не понятно, хде замер с BKOFF#
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 29 мар 2017, 11:54 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
3 вольта там. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- DPST_PWM 0.2 вольта. ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- это получается хаб накрылся? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- как там тогда перемычку кинуть?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 29 мар 2017, 12:10 |
сергей петрович писал(а): DPST_PWM 0.2 вольта. там можно ногу разъема поднять?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 29 мар 2017, 12:18 |
ошибся там 1.2 вольта,вроде всё как должно ,но подсветки нету,какую ногу поднять? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ---------- все напряги в норме при подключение матрицы,BKOFF# не приходит на матрицу,клиент купил новый шлейф и поэтому даже его в расчёт не брал,неужелидва шлейфа умерли одинаково?где на матрицы BKOFF# ,хочу туда с платы сопель кинуть ,проверить,матрица 40 пиновая.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 29 мар 2017, 15:03 |
сергей петрович писал(а): где на матрицы BKOFF# 36pin LED_EN LED enable pin(+3V Input)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 29 мар 2017, 15:22 |
KcapDacсорри там 30 пинов тонкая матрица.там 18 контакт. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ---------- опять всё попутал,под краской контакты шли и перепутал,у меня BKOFF# 0вольт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- ну я так и думал,что всё упрётся в мульт,8 и 9 ногу можно между собой замкнуть.?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 29 мар 2017, 16:01 |
сергей петрович писал(а): 8 и 9 ногу можно между собой замкнуть.? нафига? подними 105-ю у мульта и подтяни к +3v если костыль хочется. LID_SW# на мульте сколько?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 29 мар 2017, 16:16 |
сергей петрович писал(а): может всётаки 8и 9 замкнуть? DPST_PWM не равно +3 постоянных вольта. Подними 105-ю лапу мульту и кинь мычку между 7-й и 9-й на разъеме JLVDS1.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран Добавлено: 29 мар 2017, 21:51 |
сергей петрович писал(а): так будет правильно Правильно будет разобраться куда делся BKOFF#, а так хоть тему закрой
