z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59172 |
сергей петрович [ 27 мар 2017, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран |
под конец рабочего дня принесли данный аппарат,ещё ничего с ним не делал и даже не включал,просто на утро подготавливаю почву,может какой то стандартный косяк. |
mastermakc [ 27 мар 2017, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z5we1 (la-9535p) нет изо на свой экран |
Экстрасенсов ЗДЕСЬ НЕТ! |
сергей петрович [ 28 мар 2017, 12:06 ] | |
жаль,а цыгане есть? ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 55 секунд: ---------- руки дошли,матрицу запустил,но нету подсветки,била пробита пятиногая хрень u8 и транзюк рядом с ней.где посмотреть подсветку?хреново если мульт сдох по подсветке. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- или где кинуть перемычку на 3 вольта,чтобы подсветка была? |
oniandr [ 28 мар 2017, 16:55 ] | |
сергей петрович писал(а): или где кинуть перемычку на 3 вольта,чтобы подсветка была? из питания сидука или юсб через резюк |
сергей петрович [ 28 мар 2017, 17:47 ] | |
странно вроде все напряги есть,а изо нету. ---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ---------- +LCDVDD 3вольта есть,+3VS 3вольта есть,+INVPWR_B+ 19 вольт есть,чё то не врубаюсь почему нету подсветки? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- датчик хола работает |
KcapDac [ 28 мар 2017, 18:20 ] | |
BKOFF#, DPST_PWM сколько? Может сама подсветка накрылась, матрицу подкинуть можно. |
сергей петрович [ 28 мар 2017, 20:43 ] | |
и маирицу и шлейф трогать не будем.а это завтра посмотрю. |
KcapDac [ 28 мар 2017, 20:48 ] | |
сергей петрович писал(а): и маирицу и шлейф трогать не будем Это с чего вдруг? Лень, или чего-то не договариваешь?) |
сергей петрович [ 28 мар 2017, 21:14 ] | |
ну если я знаю такие слова как -датчик хола- то наверно мозгов хватило и матрицу поменять и шлейф. |
KcapDac [ 28 мар 2017, 21:18 ] | |
сергей петрович писал(а): то наверно мозгов хватило вот потому и не понятно, хде замер с BKOFF# |
сергей петрович [ 28 мар 2017, 21:41 ] | |
мне неисправные подсветки попадаются раз в полтора года.вот и запамятовал. |
сергей петрович [ 29 мар 2017, 11:54 ] | |
3 вольта там. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- DPST_PWM 0.2 вольта. ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- это получается хаб накрылся? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- как там тогда перемычку кинуть? |
KcapDac [ 29 мар 2017, 12:10 ] | |
сергей петрович писал(а): DPST_PWM 0.2 вольта. там можно ногу разъема поднять? |
сергей петрович [ 29 мар 2017, 12:18 ] | |
ошибся там 1.2 вольта,вроде всё как должно ,но подсветки нету,какую ногу поднять? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ---------- все напряги в норме при подключение матрицы,BKOFF# не приходит на матрицу,клиент купил новый шлейф и поэтому даже его в расчёт не брал,неужелидва шлейфа умерли одинаково?где на матрицы BKOFF# ,хочу туда с платы сопель кинуть ,проверить,матрица 40 пиновая. |
KcapDac [ 29 мар 2017, 15:03 ] | |
сергей петрович писал(а): где на матрицы BKOFF# 36pin LED_EN LED enable pin(+3V Input) |
сергей петрович [ 29 мар 2017, 15:22 ] | |
KcapDac сорри там 30 пинов тонкая матрица.там 18 контакт. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ---------- опять всё попутал,под краской контакты шли и перепутал,у меня BKOFF# 0вольт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- ну я так и думал,что всё упрётся в мульт,8 и 9 ногу можно между собой замкнуть.? |
KcapDac [ 29 мар 2017, 16:01 ] | |
сергей петрович писал(а): 8 и 9 ногу можно между собой замкнуть.? нафига? подними 105-ю у мульта и подтяни к +3v если костыль хочется. LID_SW# на мульте сколько? |
сергей петрович [ 29 мар 2017, 16:07 ] | |
3.3 вольта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- ногу обязательно поднимать?где взять 3 вольта?может всётаки 8и 9 замкнуть? |
m1chaelc [ 29 мар 2017, 16:11 ] | |
r959 100к жив? и вообще зачем он там... R297 100к тоже мог подгореть при манипуляциях со шлейфом без отключения акб, а без PWM подсветка разве будет? там тоже должна быть жизнь частотная) ради эксперимента 8 и 9 хотя бы через 1-10к замкнуть предварительно подняв 105 ногу EC! KcapDac, пардон, не углядел, конечно же 7 и 9 А если r297 присутствует и поджарен, то может ронять бэкофф на землю |
сергей петрович [ 29 мар 2017, 16:16 ] | |
m1chaelc там пустое место где должен быть 959.хотя при каких он делах? |
KcapDac [ 29 мар 2017, 16:16 ] | |
сергей петрович писал(а): может всётаки 8и 9 замкнуть? DPST_PWM не равно +3 постоянных вольта. Подними 105-ю лапу мульту и кинь мычку между 7-й и 9-й на разъеме JLVDS1. |
сергей петрович [ 29 мар 2017, 16:48 ] | |
поздно,ногу поднял и замкнул 8 и 9 через 10 ком,всё зашибись.всем спасибо. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды: ---------- переделал 7и9 соединил,так будет правильно. |
KcapDac [ 29 мар 2017, 21:51 ] | |
сергей петрович писал(а): так будет правильно Правильно будет разобраться куда делся BKOFF#, а так хоть тему закрой |
