Текущее время: 25 апр 2024, 17:59
RCOT
Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5520g - не реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 фев 2012, 19:38 |
Сообщения: 78 Откуда: MOS
Доброго времени суток! .Acer TravelMate 5520g - не реагирует на кнопку включения. Что было до того как это случилось: ноут включался,светился индекатор включения,кулер крутился,чёрный экран,снял южный мост SB 600,,поставил новый на место.Не собирая ноут,подключил ,всё заработало,собрал в корпус ,проверил ещё раз,работает.Зашёл в Bios ,принудительно выключил,подсоединил HDD ,включаю ,никакой реакции,снимаю hard ,тоже самое.Разобрал его заново до того состояния ,когда он работал,так же не стал реагировать на кнопку включения.Что может быть?В чём может быть причина?Может кто сталкивался с такой проблемой? На ISL6236. Выводы: 1-(REF)-2V 3-(VCC)-5V 4-EN LDO-5.7V 5-VREF3-3.3V 6-VIN-18.9V 7-LDO-5V На дроселях L30(1.2V)на L27(0.3v)кз нет только на l28 порядка 35 ом платформа POMONA MB 06244-2
