Текущее время: 19 апр 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: Acer aspire V3 551G (Compal LA-833) КЗ оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 18:52
Плата Q5WV8 LA-8331P
Rev:1.0 2012-02-24
Принесли ноутбук с просьбой переустановить Windows.
Вообщем грелся он у них адски, от чистки они отказались.
Во время переустановки потух не какой реакция не на что. БП ушел в защиту.
Первым делом обнаружил пробитый pq86 заменил. После пробило, PQ87 заменил. Дальше я его подкинул на ЛБП потребления не какого. При подключение к БП не чего не происходит. Чарджер заменил. Ниже фото с замерами в обвязке VGA. Я так понимаю что замкнуло один из чипов памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3 551G (Compal LA-833) КЗ оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте, измерения на фото - жесть, зрения не хватает. Ну да бог с ним, вот тут объясните:
VelMicro писал(а):
Чарджер заменил.
где логика?
Давайте так: замеры на входных ключах и на чарджере по схеме (!), текстом, без фоток сюда пишете, а дальше будем думать.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:58
Вообщем видео чип под замену либо просто его отключать. снял перемычку pj8 сопротивление на +1.5vgsp ушло. С другой стороны перемычки подал 1,5в видео чип закипал.
Итог: Клиент отказался от дальнейшего ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g (L-833) не включается (кирпич)
85-ilya
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фоторамка DIGMA PF-833 нужен Damp (Bios)
в форуме Digma
gorbunov2013
03 мар 2021, 18:37
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS
alexwind5
13
7623
28 мар 2015, 10:00
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES 15 ES1-533-P2Y0 (Compal LA-D641P rev.1A B5W1A/B7W1A) Отключение интегрированной оперативной памяти
Rimanez
15 фев 2019, 12:00
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-M, завышено напряжение питания оперативной памяти памяти
в форуме Asus
syutkinserg
15
2486
01 июл 2023, 10:47
REM Перейти к последнему сообщению
