Текущее время: 16 апр 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 14:04
принесли ноутбук до меня был в двух мастерских. При включении поднимаются все напряжения на плате кроме напряжения на катушке PL4401 на ней примерно 0в. По схеме это напряжение VCC_GFXCORE питания видео ядра процессора. Процессор SR0D6 i5 2467M. Тестер показал сопротивление на этой линии около 2,3 В. Отвечает за VCC_GFXCORE шимка питания проца ISL95836HRTZ шимку заменил на новую без результата проц впаян в плату силовая часть VCC_GFXCORE в порядке куда копать дальше подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 14:50
прошить биос
подпаять посткарту
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:24
биос шил на программаторе без изменений, пост карты нету
Воообще интересует вопрос на плате присутсвует внешнее видео должно ли в таком случае подниматься питание на видео проца?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:00
ну если обвязка распаяна то примерно в середине постов должно появится
Сообщение не в тему
без постки трудно угадать в чем проблема
а так будет хоть видно идут ли посты, или до них еще дело не доходит :-):
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 21:02
подпаял пост карту код 22 подскажите что это может быть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 11:29
без оперативной памяти какой пост?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 12:20
с каких пор сопротивление в вольтах измеряется?
SYS_PWROK на R3614 есть?
ресеты PLT_RST# и BUF_CPU_RST# сняты?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 11:20
тот же 22
по поводу ресетов они сняты иначе пост кодов бы не было. Да ошибся конечно Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
2781
30 май 2017, 15:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
13362
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-571G (Wistron Husk 11309-2 48.4TU05.021) Не включается
elephant-69
1732
29 апр 2019, 21:56
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую mb Acer aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)
в форуме Куплю | Buy
giroskop
20 ноя 2014, 23:21
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE
P_M_Ch
18
2072
25 янв 2021, 17:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bura-S, Dymok_18, elevenpixels, GLebedev, ImPetr0vich, Itmasters, Sid, yurasik1977 и гости: 18
