Текущее время: 29 мар 2024, 09:04
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE Добавлено: 31 мар 2017, 20:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Sir Alecs писал(а): интересует вопрос на плате присутсвует внешнее видео должно ли в таком случае подниматься питание на видео проца?
ну если обвязка распаяна то примерно в середине постов должно появится Сообщение не в тему без постки трудно угадать в чем проблема а так будет хоть видно идут ли посты, или до них еще дело не доходит
chincom
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE Добавлено: 02 апр 2017, 12:20 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Sir Alecs писал(а): Тестер показал сопротивление на этой линии около 2,3 В с каких пор сопротивление в вольтах измеряется? SYS_PWROK на R3614 есть? ресеты PLT_RST# и BUF_CPU_RST# сняты?
Sir Alecs
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE Добавлено: 03 апр 2017, 11:20 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 00:30 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 45 Откуда: Воронеж
chincom писал(а): без оперативной памяти какой пост? тот же 22 по поводу ресетов они сняты иначе пост кодов бы не было. Да ошибся конечно Ом.
