Текущее время: 18 апр 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:29
Проблема идентична описанной в этой теме:
viewtopic.php?f=172&t=48913
Только иногда после внезапного выключения плата могла несколько раз при нажатии на кнопку сразу выключаться (как будто уходить в защиту).
Заметил, что быстрее плата выключается после отключения дискретной графики GT 620M (что в диспетчере, что в БИОСе).
При этом тест Furmark выключает плату за 1-10 сек.
Тоже довольно долго искал решение.
Что было проделано:
- заменен процессор, память, кулер
- неоднократно прошиты все три БИОСа
- заменен мультиконтроллер
- отключено влияние термосенсора PU3 на дежурку (после чего дежурка в момент выключения пропадать перестала)
- отключена дискретка в БИОСе
Проблема ушла после замены ключей и кондеров по питанию 1,5В (PQ24, PQ25, PC68, PC69).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:54
мосфеты пробитые были или звонились как исправные?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:30
Не пробитые, естественно, так как большую часть времени работали исправно до определенной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 10:54
Аналогичная проблема. Кондёры оказались исправны, ШИМ тоже. После замены ключей проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB (LA-7912p rev. 1.0) Выключается в произвольный момент времени
в форуме Packard Bell & NEC
TSARIVAN
25 июл 2016, 16:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (Apple) Macbook Pro с отключенной зарядкой выключается в произвольный момент времени
в форуме Apple
sapigaall
3135
08 ноя 2018, 17:37
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RC-520 (Jinmao-R ba92-08079b) намертво зависает в произвольный момент. Тротлинг, перегрев.
в форуме Samsung
serega1576
1144
22 янв 2021, 11:14
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут
Макс321
13
2895
29 янв 2018, 01:19
Макс321 Перейти к последнему сообщению
