Текущее время: 26 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Acer55552G (Compal La5911p) не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 13:53
Всем доброго дня !Столкнулся в ходе ремонта с такой проблемой .Ноутбук не реагирует на кнопку включения.Дежурные напряжения 1.1в; 3.3в; 5 в присутствуют.Проверил цепи питания на выходах ключей ШИМ - короткого замыкания нет. Мультиконтроллер KB926QF D3.Генерация на кварце присутствует.Обмен между флешкой и мультиконтроллером есть. БИОС прошит прошивка рабочая . При нажатии на кнопку включения на 32 ноге мультиконтроллера напряжение 3.3 в просаживается до 0.4 в; LID_SW# (109) = 3.3 в ;ACIN (127) =3.3 в; PBTN_OUT#(117) = 3,3 в; EC_RSMRST#(100) = 0.62 в; PM_SLP_S3#(6) = 0 в; PM_SLP_S5# (14) = 0 в. На юге генерация на кварце есть, но нестабильная (может быть из-за ёмкости щупа осциллографа) .Прогрел на Ик паяльной станции южный мост - результат ноль. Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer55552G (Compal La5911p) не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:00
3.3v должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer55552G (Compal La5911p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 19:45
Ремонт ноутбука удалось взобновить только через 4 месяца. После долгих поисков причины неисправности,пришёл к выводу ,что дело всё таки в прошивке биоса .Попробовал перепрошить прошивкой с официального сайта ACER. О чудо ноутбук стартанул и заработал.
Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5551G (Compal LA5911P) 216-0752001>>>215-0752001
MaxBiker
11 май 2014, 20:19
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (compal la5911p rev 1.0) не видит wi-fi
green7828
30 ноя 2014, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G-N854G50Mikk (compal la5911p rev 1.0) Не видит Wi-Fi модуль
Djonny
17 фев 2015, 18:48
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
MaxXx
18 фев 2015, 15:47
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G (Compal LA5911P) Бешенный куллер
valera_sh
06 окт 2016, 13:05
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad1960 и гости: 30
