Ребята подскажите,может кто сталкивался. Имеется V3-771G,в последнее время начались проблемы с включением. Пока стоит включенный в розетку,всё ок. Как отключаешь от розетки,последующий запуск проблематичен. Приходилось то батарею вытаскивать,шнур по несколько раз подключать,но заводился. В итоге настал тот день,когда я его запустить совсем не смог. Проверил БП,в порядке,пробовал новый джек для зарядки,тишина. Когда подключаешь или отключаешь шнур,лампочка мигает(не много,короткий блик).В каком направлении искать причину?
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70) Нет питания.
Добавлено: 01 апр 2017, 18:52
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 20:29 Наличности на руках: 166.00 Сообщения: 34 Откуда: russia Заблокирован
You try first bios and later if you have multimeter you can look power fet.ı send bios
Денис Скляров
