Заголовок сообщения: e1-571g (7912p) КЗ по +1.5VSDGPU
Добавлено: 02 апр 2017, 15:12
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56 Сообщения: 108 Откуда: Одесса
принеслю сего пациента, спаленного было много, история не известна, востановил дежурки, питание проца,запуск пошол на встроенном видео после отключения дискретки. сидит в КЗ +1.5VSDGPU наглухо, это капец видеопамяти? на видеочип идет через резисторы не менее 10 Ом ,а тут на короткую. у кого есть мысли?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (7912p) КЗ по +1.5VSDGPU
мыли такие : подкинуть ЛБП на эту ветку 1в1 ампер примерно (можно и больше по ситуации) и посмотреть что греется потом это заменить (отключить)по желанию и после этого в кассу (за ганараром)
Последний раз редактировалось valohadjeday 02 апр 2017, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
manipulator
Добавлено: 02 апр 2017, 15:29
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
не правда что через резисторы посмотри 25 страницу схемы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
valohadjeday писал(а):
мыли такие : подкинуть ЛБП на эту ветку 1в1 ампер примерно и посмотреть что греется
одним ампером не разогрееш видео чип
Макс321
Добавлено: 02 апр 2017, 16:13
да, слона то я и не заметил, вниз страницы(25) смотрел. так и сделаем подкинем 1-2 ампера, и выпалим что нибудь. :) гонорара не будет, принесли на запчасти, запустил чисто из спортивного интереса - ковыряли 2 сервиса. мне иногда кажется что у некоторых мастеров нет ни интернета ни мозгов(зачем ковырять q19 ,если дежурка с дыркой) после них такое впечатление что паяна паяльником ватт на 300 и подкинут мусор, а рабочее снято, хотя может я и ошибаюсь
греется только мой ЛБП(маленький до 3А) ток порядка 4.5А и никаких следов нагрева на плате. драйвер разобран транзисторы сняты перевычка тоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 32 секунды: ---------- память вся в кз, сдул ,сопротивление порядка 95 Ом. могли выжить видеочип или как проверить без подкидки рама? последний отсутствует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
