Текущее время: 29 мар 2024, 14:55
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (7912p) КЗ по +1.5VSDGPU Добавлено: 02 апр 2017, 15:28 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Макс321 писал(а): сидит в КЗ +1.5VSDGPU наглухо мыли такие : подкинуть ЛБП на эту ветку 1в1 ампер примерно (можно и больше по ситуации) и посмотреть что греется потом это заменить (отключить)по желанию и после этого в кассу (за ганараром)
Последний раз редактировалось valohadjeday 02 апр 2017, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (7912p) КЗ по +1.5VSDGPU Добавлено: 02 апр 2017, 15:29 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
не правда что через резисторы посмотри 25 страницу схемы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): мыли такие : подкинуть ЛБП на эту ветку 1в1 ампер примерно и посмотреть что греется одним ампером не разогрееш видео чип
Макс321
Заголовок сообщения: Re: e1-571g (7912p) КЗ по +1.5VSDGPU Добавлено: 02 апр 2017, 16:13 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
да, слона то я и не заметил, вниз страницы(25) смотрел. так и сделаем подкинем 1-2 ампера, и выпалим что нибудь. :) гонорара не будет, принесли на запчасти, запустил чисто из спортивного интереса - ковыряли 2 сервиса. мне иногда кажется что у некоторых мастеров нет ни интернета ни мозгов(зачем ковырять q19 ,если дежурка с дыркой) после них такое впечатление что паяна паяльником ватт на 300 и подкинут мусор, а рабочее снято, хотя может я и ошибаюсь
греется только мой ЛБП(маленький до 3А) ток порядка 4.5А и никаких следов нагрева на плате. драйвер разобран транзисторы сняты перевычка тоже. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 32 секунды: ---------- память вся в кз, сдул ,сопротивление порядка 95 Ом. могли выжить видеочип или как проверить без подкидки рама? последний отсутствует.
