Текущее время: 16 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Emachines E640G (LA-5893P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 01:40
Конфигурация:
Платформа: Compal NEW71 LA-5893P Rev.1.0
CPU: Core I5-460
PCH: BD82HM55
Video : N11P-GE-A1 (Nvidia G330M)
EC: ene KB926QF D3
Charger: M283
ШИМ дежурки: RT8206B
Приветствую, форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук поступил с неисправностью - нет инициализации. Подключил пост карту к четырёхконтактному "компаловскому" порту - пост кодов нет. Прошил BIOS и прошивку мульта - без изменений. Поменял кварц хаба - тоже самое. Заменил хаб. На VGA изображение выводит, на матрицу - нет подсветки, изо есть. Матрица подключена не ламповая, а с LED подсветкой через переходник. Заменил на ламповую с инвертором - без изменений. Измерил напряжения на разъеме LVDS на плате:
1,2 и 3 контакты(INPWR_B+) = 18.45 V;
4 - LCDVDD = 4.57V;
5 и 6 LCDVDD=3.26V;
7 (+3VS) = 3.26;
8 INVTPWM = 0.92;
9 DISP_OFF# = 3.3 V;
10 и 11(линия тактирования и линия данных, осциллографа нет) = 3,33 В;
12 DAC_BRIG = 0.01 V;
37 контакт +3VS = 3.31V.
На разъеме матрицы напряжения такие же. На мультиконтроллере сигнал DAC_BRIG(68 контакт) и сигнал INVT_PWM(25 контакт) так же отсутствуют. Заменил мультиконтроллер - без изменений, разве что сигнал INVTPWM равен 3,30 В, а вот сигнал LCDVDD(4 контакт разъема LVDS на плате) стал равен 2.51 В.
Подскажите, на что обратить внимание? Почему нет сигнала DAC_BRIG? На мультиконтроллере LID_SW#(109 контакт) = 3,03 В, BK_OFF#(105 контакт, BACKLIGHT, я так понимаю подсветка)=3,29 В и сигнал ENBKL(112 контакт) = 3,31 , всё в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E640G (LA-5893P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:58
что бы была подсветку нужны 19в питания 3,3в он оф и 3,3 яркости, если яркости или оф она нету то просто дуда 3,3 вольта подайте
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 23:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
12 DAC_BRIG = 0.01 V; тут точно не ладом... хотя самый простой ответ уже есть... :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:19
Неисправность устранена.
Поднял 68-й контакт мультиконтроллера(DAC_BRIG), на 12-й контакт разъема LVDS(тот же DAC_BRIG), распаянный на материнской плате подал 3 В с ЛБП - подсветка есть. Кинул перемычку с 5-й ноги разъема LVDS(линия LCD_VDD, 3.3 В) на 12-й контакт через 10 кОм резистор - нет подсветки, напряжение 2.58 В. Видимо, слишком большое сопротивление, поставил резистор на 1кОм - работает подсветка. Подключил обратно через переходник с ламповой матрицы на матрицу с LED подсветкой - всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e640g (LA-5893P) Сопротивление по +3VALW
Aleksey_56
10
1521
11 мар 2020, 08:34
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA5911P) Нет дежурки
Away
18
4559
24 авг 2015, 01:29
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3087
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA-5911P REV:1.0) нет запуска
DiGiTaL DrIvE
1736
11 июн 2017, 22:21
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, Yandex [BOT] и гости: 13
