https://vlab.su/
E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Не определяется температура видеочипа
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59607
Страница 1 из 1
legrand158 [ 05 апр 2017, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Не определяется температура видеочипа
Ноутбук включается на холодную и работает, в тестах, например в ФюрМарке температура не показывается, при окончании теста пишет что максимальная температура 0 градусов. Судя по схеме температурный датчик у нас в двух исполнениях, если он внешний:
Микруха u52 не распаяна да и транзисторов q54a и q54b нету, вместо них я подозреваю установлена 6-ти ногая микруха q54.
из маркировок на ней только 702, видеочип 216-0855000.
Как можно найти такую микросхему или её аналог для замены?? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Radio2865 [ 05 апр 2017, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Не определяется температура видеочипа
попробовали бы проверить с AIDAx64
Azazehl [ 05 апр 2017, 14:08 ]
а там вообще стоит видеочип или там комбайн Haswell ULT UMA?
если есть дискретка, не показывать температуру может из-за "кривых" драйверов. Бывало не раз такое.
Обновите драйвера на чипсет и видео
legrand158 [ 05 апр 2017, 17:58 ]
Да, попробую переустановить систему на новом харде с драйверами, может что получится....
legrand158 [ 08 апр 2017, 16:25 ]
Друзья, тему можно закрывать!
Суть проблемы была в том что бук самопроизвольно выключался. А если запускать стресс тест Аиду, то выключение происходило сразу при нагрузке. Меня смутило отсутствие температуры у видеочипа в ФюрМарке. Короче заменил оригинальную зарядку (19В 3,42А) на другую оригинальную от Асера (19В, 4,17А) и теперь в стресс тесте пашет норм, но температуру по видео чипу всё равно не отображает. Думаю это не критично если бук работает нормально без сбоев.
Вот такая банальная неисправность :) Всем хороших ремонтов.
http://www.phpbb.com/
