Текущее время: 28 апр 2024, 22:05
djtorian
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5103 (la-3151p rev 2a) нет питания Добавлено: 06 апр 2017, 11:46 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf приходит напряжение на max1908, с шимки тоже выходят и 3, и 5, и 18 вольт, а дальше пусто. нету напряжения ни на одной шимке. нету b+. подавал 3в и 5в на дросселя - там все в норме. шики живые, напряжение везде присутствует на дежурке. но напряжение до дежурки не доходит. pu4 менял. ничего не поменялось. не могу найти пробитый элемент. кз нигде нету. подскажите, куда смотреть? заметил что на первой ноге pq1, которая идет на b+, сопротивление которого должно быть в килоомах, а у меня 400 Ом
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5103 (la-3151p rev 2a) нет питания Добавлено: 06 апр 2017, 12:33 |
planetoxod писал(а): PQ10, PQ9 пробиты ? Осликом на затворах посмотреть ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- PACIN ?на PU6A что? PQ10 на 8 ноге нету напряжения, на pq9 все норм. pu6 есть 18в сопротивление на 8 ноге тоже 400 ом, я так понимаю - он завязан с b+
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5103 (la-3151p rev 2a) нет питания Добавлено: 06 апр 2017, 12:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
djtorian писал(а): pu6 есть 18в почему не 19в? PQ10, PQ9 пробиты ? Осликом на затворах посмотреть ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- PACIN ?на PU6A что?
_________________ Помогли - поблагодари.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5103 (la-3151p rev 2a) нет питания Добавлено: 06 апр 2017, 12:51 |
planetoxod писал(а): djtorian писал(а): pu6 есть 18в почему не 19в? PQ10, PQ9 пробиты ? Осликом на затворах посмотреть ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- PACIN ?на PU6A что? не пробиты ключи. ну не 18, а 18.7. ну 19 короче говоря есть
djtorian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5103 (la-3151p rev 2a) нет питания Добавлено: 06 апр 2017, 13:03 |
planetoxod писал(а): PACIN ? да. меня интересует pq10. на 1 и 4 выводе сразу есть 19в, мне нужно чтобы он открылся и пошло напряжение на 8 ногу
