Текущее время: 28 мар 2024, 21:46
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: E1-731G (va70/vg70 rev 2.1) выключается при загрузке Добавлено: 06 апр 2017, 14:58 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
kann писал(а): Пульсации по питанию проца в момент ребута посмотрите. Возможно кондеры по питанию проца кончились. Все танталовые конденсаторы 470 возле проца снял и проверил, все в норме. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 34 секунды: ---------- Есть идеи, комрады ? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд: ---------- Камень менял, опера тоже.
dante91
Заголовок сообщения: Re: E1-731G (va70/vg70 rev 2.1) выключается при загрузке Добавлено: 08 апр 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
бил такои случи на HP , победил заменои шим контролера питании процесора. если не поможет проверте питаня на памят, пробуите заменит шимку патании памяти. goscha0104 писал(а): Снял за одно дросселя видоечипа так как в КЗ 0.45 Ом со стороны чипа Есть запуск, но опять таки при загрузке как только появляется лого отключается. В Биосе тоже не отключается. Дампы разные пробовал В чем может быть проблема ? Камень, менял, оперативки тоже, кондеры в обвязке сокета проца менял. если уж чип негодни ё тоже снимите, хотя питаня отключили он тоже может визват подобное.
