Текущее время: 27 апр 2024, 00:57
DualPrince
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-572PG-53338G50aii (Quanta ZQK Rev: E) Нужен Дамп Bios ME и EC. Проблемы после прошивки другим Добавлено: 07 апр 2017, 11:39 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Здраствуйте! Полная проблема такая: принисли ноут с проблемой не загружается, индикатор включения горит а изображения нет. Начал выяснять, в первую очередь попробовал отключить напаяную память, так как при подключении съемной ноут циклично ресетился, вообщем нечего это не дало. Решил прошить Bios, выяснилось что флешки каким-то чудом читаются но не пишутся. Заменил их на аналоги(W25Q16DV на W25Q16BV, W25Q32FV на W25Q32BV). Зашил в них слитый дамп и нечего не изменилось. Далее попробовал залить скаченый дамп, но нашел только на V5-572G. После этого ноут завелся но очень странно и не стабильно. 1. Долго загружается , 11 секунд до появления изо. 2. Видит только съёмную оперативу. 3. До сброса биос, не заходит в биос, начинает работать только подсветка , но после сброса заходит , только тупит сильно. 4. Также было обнаружено что в биосе показывает 2 разъема HDD, а по факту на плате один разъем. Ещё вопрос, есть ли вероятность не подходящих флешак, или проблема все-таки в биосе? Спасибо!
