Текущее время: 25 апр 2024, 16:00
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 апр 2017, 18:19 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
novapc писал(а): +3VS подымается? U20 +5VS подымается? U49 Проверьте PR297 и PR387. подгорают при залитии в области LM393. резики проверил нормалние. +3VS/+5VS не поднимается. но +3VS/+5VS поднимается же после включении а это же не включается. +VSB 2.7V измерял на PJ11
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 апр 2017, 18:56 |
novapc писал(а): +VSB по идее, должен быть в районе 19V. какое сопротивление по +VSB ? сопротивления высокий, не смог точна измерят, иногда мегаоми показывает иногда сотние килооми.
sip
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 апр 2017, 19:09 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
еще раз сравнить все номиналы, что поменяли - уже сколько раз было невключается, а оказывается перепутали резисторы. если полазить по форуму, можно найти в картинках подсказки. от 5893 тоже вроде подходит картинка. и проверить основные условия стартабыло однажды - обрадовался, что пару резисторов заменю у тачпада, а он не старт. с хаба сигнал не приходит - снял, а там пару пятаков оторванных. зареболлил и заработало.
novapc
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 апр 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
novapc писал(а): +VSB по идее, должен быть в районе 19V. Я бы тут на начальном этапе заострил внимание.
dante91
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 апр 2017, 19:51 |
sip писал(а): еще раз сравнить все номиналы, что поменяли - уже сколько раз было невключается, а оказывается перепутали резисторы. если полазить по форуму, можно найти в картинках подсказки. от 5893 тоже вроде подходит картинка. и проверить основные условия стартабыло однажды - обрадовался, что пару резисторов заменю у тачпада, а он не старт. с хаба сигнал не приходит - снял, а там пару пятаков оторванных. зареболлил и заработало. не надо так. я всегдо аккуратно и внимательно делаю всё. заменил PQ44 и стал включатся. думаю ремонт закончился завтра соберу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- novapc писал(а): novapc писал(а): +VSB по идее, должен быть в районе 19V. Я бы тут на начальном этапе заострил внимание. спасибо
DGNT
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 апр 2017, 20:39 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
dante91 писал(а): +VSB по идее не по идее, а должен быть... с B+ что там? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- с pq2? c VL? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- spok? тоже
novapc
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 апр 2017, 22:31 |
DGNT, ветку читает? DGNT писал(а): с B+ что там? dante91 писал(а): дежурные 3 и 5 волт поднимается. dante91 писал(а): заменил PQ44 и стал включатся.
