Текущее время: 19 май 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: es1-111 (quanta zhk rev c) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:44
Всем привет имеется даний бук , нет инициализации.
При включении питание на уровне 0.15а.
Проц - SR1YJ
vcc_core - 10,5 Om
vcc_gfx - 2.8 om
Маловато?
Биос шил ,постка полчит, питания все поднимаются.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: es1-111 (quanta zhk rev c) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:55
vcc_gfx тоже подымается?
Что можно сделать? Померить D+ и D- на USB. Прошить ВIOS и мульт.
 Заголовок сообщения: Re: es1-111 (quanta zhk rev c) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:00
так чего еще особо делать - проц менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C8WC (quanta zhk rev.C) Нет старта при вставленной батарейки CMOS
kendrrr
22
7120
20 мар 2017, 19:36
kendrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается
Fakeoke
23 авг 2020, 17:39
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-111 (Quanta ZHK) Дохлый комбайн 2840
boiko340
29 ноя 2018, 11:39
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-111 (ZHK) циклически включается - выключается, мигает лампочка питания
igor.kts32
02 окт 2016, 21:24
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 02:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
