E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59846 |
rdomr [ 10 апр 2017, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки |
Ноут был с кз по usb. отпаял u17, кз ушло. Нет дежурок. на u5(шим дежурки) vin=19v , vref=1.92v, en=3.7v. разъединил pj1 и pj2 (линии дежурок) все равно дежурок нет. Можно ли определить дохлый шим без замены, или еще что можно посмотреть? Других кз не выявил. Сопрот линий дежурок около 280 ом. Помогите плиз. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 35 секунд: ---------- на pu4 acok=0 тоже |
Денис Скляров [ 10 апр 2017, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-571g (La-7912p rev:2.0) нет дежурки |
Здравствуйте. rdomr писал(а): на pu4 acok=0 тоже С этого начните, пока мульт ACIN не увидит, вообще никаких движений не будет... |
rdomr [ 11 апр 2017, 09:03 ] | |
на чарджере pu4 vcc=19v acn=19v acp=19v acdrv=25v acdet=2.54v acok=0...? acok берется из +3vlp. +3vlp =0. не разобрался откуда берется +3vlp. , или +3vlp сам pu4 формирует? работоспособность pu4 без замены как определить? помогите пожалста. |
Денис Скляров [ 11 апр 2017, 11:42 ] | |
rdomr писал(а): acok берется из +3vlp. +3vlp =0. не разобрался откуда берется +3vlp. , или +3vlp сам pu4 формирует? Ну, скажем так, не совсем "берется" ACOK из +3VLP, просто этот сигнал подтянут к +3VLP, т.к. этот вывод имеет тип открытого коллектора и ему нужна подтяжка. +3VLP берется из VREG3 RT8205 (PU5) - это вывод линейного стабилизатора ШИМ-а дежурки на 3,3В. Смотрите по даташиту на RT8205, каков порядок запуска данного контроллера. Что на 1. VIN 2. EN 3. REF 4. VREG3 и VREG5 Какое сопротивление по линии VREG3 относительно земли. |
rdomr [ 11 апр 2017, 12:38 ] | |
primesvc писал(а): Что на 1. VIN 2. EN 3. REF 4. VREG3 и VREG5 . На 1 посте писал vin-19v en-3.7v ref-1.92v vreg3, vreg5 -0. vreg3 относ земли 566 ом |
Денис Скляров [ 11 апр 2017, 12:47 ] | |
Да, извиняюсь, туплю с утра. Меняйте шим дежурки, ldo должны были появиться. |
rdomr [ 11 апр 2017, 13:15 ] | |
primesvc писал(а): Меняйте шим дежурки ок. осталось только найти. |
rdomr [ 13 апр 2017, 13:38 ] | |
Поменял шим, только вместо RT8205L поставил RT8205E. Дежурки появились. Дальше на PL25 (VGA_CORE) - 0.9v PL9 (1,5VP) -1.5v Остальные не поднялись PL15 (VCCSAP)-0 PL14(+1.05VS_VCCPP)-0 PL20,21 (CPU_CORE)-0 PL22(VGFX_CORE)-0 PL27(+1,5VSDGPUP)-0 На pu9 (PL14) есть en (3-pin)-3.2v, vin (7pin) - 5v, drvh (9pin) - 0.5v но тет drvl (6pin) но и соответственно нет 1,05v на PL14 . изза чего такое может быть? |
Игорь64rus [ 13 апр 2017, 13:42 ] | |
Сегодня делал такой бук,с такими же симптомами,RT8205A поменял на TPS51125,плата стартанула без изо,перешил 2 биоса и мульт,все заколосилось.Шить обязательно все три,батарейку биос снимать. |
morik59 [ 13 апр 2017, 13:51 ] | |
rdomr писал(а): изза чего такое может быть? rdomr писал(а): Ноут был с кз по usb. Если по USB что-то прилетело, по 5В могли повылетать ШИМки. rdomr писал(а): На pu9 (PL14) есть en (3-pin)-3.2v, vin (7pin) - 5v, drvh (9pin) - 0.5v но тет drvl (6pin) но и соответственно нет 1,05v на PL14 Замени ШИМ. |
rdomr [ 13 апр 2017, 14:17 ] | |
Игорь64rus писал(а): Сегодня делал такой бук,с такими же симптомами,RT8205A поменял на TPS51125,плата стартанула без изо,перешил 2 биоса и мульт,все заколосилось.Шить обязательно все три,батарейку биос снимать. Наверно нужно шить когда все напруги поднимутся? Для напр +1,05VS_VCCPP на pu9 сигнал susp# (EN)=3,2v приходит |
Игорь64rus [ 13 апр 2017, 14:56 ] | |
Если прошивка мульта повреждена,не поднимется питание CPU. |
