e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59847 |
masterjaknotebook [ 10 апр 2017, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице |
Доброго всем времени суток. Принесли данный ноут без инициализации. Путем измерений был выявлен неисправный хаб. Заменил. Теперь ноут дал картинку на внешний мон. Менял матрицу - нет результата. Шлейф заменить нет возможности, прозвонил его - целый, не в обрыве. Дискретное видео отключал. Измерения на JLVDS такие: +INVPWR_B+ - 19в +3VS - 3,3в +LCDVDD - 2.2в (сопротивление 12Ом) На U8 приходит: +3VS - 3,3в, PCH_ENVDD - 3.3в, а выходит +LCDVDD - 2.2в Подскажите в правильном я направлении гляжу? Или может проблема в хабе? |
novakov [ 10 апр 2017, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице |
я бы на самой матрице посмотрел напргуги,если все путем то копал бы уже в плату...а вообще может и хаб не досадил. |
masterjaknotebook [ 11 апр 2017, 13:59 ] | |
на матрице напряжения такие же как и на самой плате |
morik59 [ 11 апр 2017, 14:13 ] | |
Для проверки сними U8 и замкни 1 и 5 контакты на плате, |
masterjaknotebook [ 11 апр 2017, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице [РЕШЕНО] |
я не снимая U8 кинул перемычку с 1 на 5 ногу и картинка появилась. Значит виновник G5243T11U. Подскажите чем можно заменить, а то в донорах нет такой же. |
